Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Не присваивается модулю Slave id
  1. #21
    10,663
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Плюс перезагрузить модуль по питанию. Не с этим именно, но с подобным имел опыт.
    где же верно, 40001 согласно спецификации в логах будет обращение к нулевому регистру
  2. #22
    Вот скрин из документации
  3. #23
    10,663
    Ну и почему Вы этот скрин не предъявили Cs-Cs, он же утверждает что 40001 это 1 )
  4. #24
    Правильно он сказал. Тут 0834 это 2100, но в таблице написано 42100.
    Первая цифра 4 это тупо область регистров. Многие это забывают. У сименса вроде вообще 4ХХХХХ пишут
  5. #25
    Мы же не про смещение offset сейчас. Cs-Cs верно предположил, что ТС не тот адрес вбивает. Modbus Poll -м все должно читаться-писаться . 4-ку откинуть надо. Это один момент и перезагрузка по питанию . Есть модули с комбинированной задачей ID . Часть прописыватся в регистр , часть переключателями задается. Так в них такая история, даже задав переключателями, пока не перезагрузишь питанием изменения не вступают в силу.
  6. #26
    Да там у ТС путаница с понятиями, он просто делает то, что написано, но на самом деле вместо задания новых значений просто считывает, и не может это понять. Надо все таки почитать про протокол и команды, а то он так ничего не настроит. Или как в том анекдоте, один потерял, другой сломал...
  7. #27
    13,365
    У меня так же, а вот когда я меняю на slave id 2 мои tx rx не совпадаю с тем что написано в мануале
    в мануле при slave id 2 :
    tx 06 00 02 04 80 2В 6А
    rx 06 00 02 04 80 2В 6А
    пакеты не парсятся.
    Data package CRC error. Actual CRC is 2B 00. Expected CRC is 0E A0
  8. #28
    У меня получилось это сделать через другую утилиту, которая специально для этого модуля сделана. ModBus_BSI. И да,на модуле были принудительно установлены настройки по умолчанию с slave id 1. Всем спасибо за помощь!
  9. #29
    пакеты не парсятся.
    Надо 01 спереди добавить... Внимательнее
  10. #30
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2023, 12:22
  2. Как обратиться к модулю ввода?
    от дрю в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 15:25
  3. НПТ-1 к модулю ввода
    от AndreyAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 11:59
  4. Вопрос по модулю МУ 110 8И
    от Severvel в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 12:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:42
