Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СИ20 подключен к счетчику с датчиком холла
    28.01.2024
    USSR
    По умолчанию СИ20 подключен к счетчику с датчиком холла
    Добрый вечер, СИ20 подключен к счетчику воды с датчиком холла, счетчик выдает 720 импульсов на 1 литр воды. что нужно в нем запрограммировать чтобы си20 показывал литры, а не импульсы. Благодарю за помощь.
    Попробуйте множитель задать. 1/720... Судя по инструкции.
    Talking
    Тогда получите 518400 на литр
    В руках данный прибор не держал, но почему 518400, я ж не 720 предлагаю выставить, а 1/720... Это примерно 0.00139.
    28.01.2024
    USSR
    пробовал по разному показывает каждый раз разные цифры но не те. внимательно почитал паспорт завтра попробую
    разрядность дробной части множителя FdP=2
    В параметре F выбираем F=0,00138888
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Если ,конечно , применимо -то считать лучше не "импульм/ литр", а "импульс/куб.метр"
    Тогда 720 000(импульсов)- это 1 куб.метр.(что для воды= 1 000 .литров)
    То есть просто умножить 720 на 1000.
    А то значения уж больно мизерные,а значит не стабильные.
    Тем более за литры мы платим только в ларьке розлива артезианской воды. За всю другую воду мы платим за куб.метры.
    Как вариант,конечно.
    Тогда он на табло вообще ничего не увидит, вернее никаких изменений в течении месяца, если расход 1 м 3 в месяц.
    17.07.2023
    363
    Не стоит волноваться. "Управляйка" к этому готова(шутка)
    Ибо мы платим по счётчику ,а "импульс/литр или импульс/Квт.час считает расходомер.
    Ведь платим мы за эл.энергию по "циферкам зл.счётчика",а то что на нём написано (допустим) 600 имп/ квт. час даже и не представляем.
    Но это просто "мысли вслух"-то что решил автор-то значит и правильно. Ему виднее.
    Тем более,что для бытовых счётчиков-расходомеров характерно что-то типа 10 литр /импульс
    Надо будет "освежить память" Что-то стал сомневаться.
    https://disk.yandex.ru/d/3aEq5uoGVJr3hQ
    Всё верно пункт 7.5.
    Тогда всё просто..
    Кол-во импульсов делим на 10-получаем литры
    Кол-во импульсов умножаем на 100-получаем куб.метры. Но состояние "бешенокрутящейся стрелки" и показания 3-х последних красных цифр "управляйку" не интересуют.
    А то что 720 ипм/литр-так это не воду считать,а скорее "по каплям спирт разливать".
    Либо аптечное производство. То есть 1000/720 и получаем (примерно) 1.5 миллилитра на импульс.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.01.2024 в 07:03.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Ваши рассуждения верны.
    Ещё интересно узнать что у Вас за датчик холла. Если китайский счетчик воды с таким выходом, то он может быть рассчитан на 5В вход. То есть заточен под вход ТТЛ логики. И с входом СИ20 может вести себя неадекватно и считать что попало.
    И ещё прикиньте частоту импульсов, чтобы не превышала значения паспорта. СИ20 не самый скоростной счетчик.
    С уважением.
    28.01.2024
    USSR
    Спасибо, все заработало. датчик без имени куплен на OZON, Датчик расхода с импульсным выходом ДРУ-ПП-85 предназначен для учета суммарного или текущего расхода воды. Принцип работы датчиков основан на вращении внутри прибора крыльчатки с частотой, прямо пропорциональной интенсивности потока. Датчик расхода генерируют импульсные сигналы, частота которых пропорциональна частоте вращения крыльчатки.
    Прибор для учета суммарного или текущего расхода воды.
    Особенности:
    Импульсный выход, тип NPN
    Для корректной работы датчика расхода направление потока жидкости должно совпадать с направлением стрелки на корпусе
    Универсальное монтажное положение: горизонтальное и вертикальное
    Степень пылевлагозащиты: IP55
    Характеристики:
    Рабочая среда: вода и другие неагрессивные жидкости
    Максимальное давление рабочей среды: 1,75 МПа
    Температура рабочей среды: 0...+115°C
    Расход: (½-1-25л/мин), ( ¾-1-30л/мин), (G1- 2-50л/мин).
    Импульсный выход: от 23...27 до 255...296 имп./л (в зависимости от модели)
    Присоединение: наруж. G1", ½", ¾"
    Питание: =4...24 В
    Материал: нержавеющая сталь
    Монтажное положение: универсальное
    https://ozon.ru/t/QldEE5M
  1. помогите подключить СИ 30 к счетчику
    от руст в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 09:17
  2. Датчик Холла и СИ20
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2018, 11:28
  3. Вопрос по счетчику!!!
    от Vova_20_02 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 05:50
  4. Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310
    от Виталий Прокопенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 23:12
  5. ПР110 - Прибор не подключен
    от Денис в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35
