Можно ли для "Текстового поля" задать ограничения на вводимое значение переменной?
Если привязана числовая переменная - то можно, в настройках действия Записать переменную.
Спасибо. Про Конфигурацию ввода я и забыл.
Еще вопрос.
Нарисовал на мнемосхеме кнопку для переключения переменной Application.TargetVars.stPlc200_04.stRoot.xStartSt opSwitch.
Чтобы останавливать ПЛК.
Но она почему то не работает...
Изредка в сети RS485 возможна работа другого мастера.
Думал таким образом останавливать ПЛК чтобы они не конфликтовали...
И как это делать из программы?
Через дерево проекта.
