Страница 246 из 306 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 3052
  1. #2451
    14,003
    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Это баг. Чтобы устранить этот эффект - нужно либо снять галочку Поддержка клиентских анимаций, либо отказаться от использования элементов Группа.
  2. #2452
    Можно ли для "Текстового поля" задать ограничения на вводимое значение переменной?
  3. #2453
    14,003
    Если привязана числовая переменная - то можно, в настройках действия Записать переменную.
  4. #2454
    Спасибо. Про Конфигурацию ввода я и забыл.
    Еще вопрос.
    Нарисовал на мнемосхеме кнопку для переключения переменной Application.TargetVars.stPlc200_04.stRoot.xStartSt opSwitch.
    Чтобы останавливать ПЛК.
    Но она почему то не работает...
  5. #2455
    14,003
    Еще вопрос.
    xStartStopSwitch - это состояние физического тумблера на корпусе ПЛК.
    Его из программы не переключить - потребуется воздействие пальцем.
    Лучше напишите, что именно вы хотите реализовать. Что значит "останавливать ПЛК"?
  6. #2456
    Изредка в сети RS485 возможна работа другого мастера.
    Думал таким образом останавливать ПЛК чтобы они не конфликтовали...
  7. #2457
    14,003
    Тогда лучше обмен в программе ПЛК отключать, а не останавливать работу рантайма CODESYS.
  8. #2458
    И как это делать из программы?
  9. #2459
    14,003
    Зависит от того, как именно у вас настроен обмен - через дерево проекта или библиотеку.
  10. #2460
    Через дерево проекта.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
