Показано с 1 по 10 из 739
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    здравствуйте. Подскажите как менять тип датчика МВ210-101 "на лету"?
    имеется ПЛК210-4 и SimpleScada. Пробовал через шаблон и вручную через 4100 регистр.... В Codesys меняется, но по-факту в статусе "датчик отключён" и 0 значение. Настройки конфигурации в шаблоне отключены, работаю сейчас только с соотнесентем входов. Нужный № типа датчика передаётся с ПК через переменную (word) плюс разрешение на запись (bool). Далее через CASE присваиваю значение, например, ...
    var
    eType_1: ANALOG_SENSOR_SETTINGS;
    eType_1.eSensorType := Mx210Assistant.ANALOG_SENSORS.TXA_K;
    var
    Там не word, а uint32, т.е. это 2 word'а. Возможно не в ту часть регистра пишите
    это я знаю, переменная word нужна для case. Но я пробовал и dword прописывать, и dword_to_word2 ... для ручного добавленного модуля писал в 4100-4101 регистр 16 функцией.
    В сети полно информации как настроить, но как менять "на лету" не нашёл
    А каким кодесисом? С 17 версии там принудительно части регистров в самом ПО поменяны местами...
    Вернее с 16ой
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364822
    Хотя это для битовых функций...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.01.2024 в 10:03.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
