Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Прибор не на связи
    По умолчанию Прибор не на связи
    Добрый день, подскажите в чем может быть причина:
    Данные с прибора идут но это событие постоянно.
    Если используете ПМ, то скорее всего низкий уровень сигнала gsm. Данные идут, но не всегда.
    Последний раз редактировалось fffredi; 06.04.2023 в 12:52.
    04.05.2021
    58
    Было что-то похожее с ПЕ210, добавил в настройки DUCK роутера публичный ДНС сервер гугла, проблема пропала.
    15.03.2018
    Ижевск
    841
    то же самое, только прибор ПВ210:
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=71
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    Присоединяюсь к теме, ПМ210 на объекте стал показывать нет "связи с прибором". Данные обновляются, а событие не уходит.
    Попробовали менять ПМ и сим карту на другого оператора - событие не уходит.
    Это глюк облака или мы что то неправильно делаем?
    Добрый день
    Если проблема не решилась, напишите мне в личку номер клиента вашего аккаунта и укажите название приборов или зав. номер шлюза.
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e.mail: a.fomin@owen.ru
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Проблема решена через тех.поддержку. Было два прибора с такой проблемой.
    Всем привет!
    Возникла проблема с подключением узла учета меркурий 236 ART-01 PQRS через шлюз ПМ210.
    owenCloud пишет что прибор не на связи.
    Кто-то научился их дружить?
    Спасибо!
    Насколько я понимаю, проблема не в шлюзе, а в том, что у Меркурия нет протокола Modbus вообще. А значит он и не должен с этим шлюзом работать ни в какую.
    10,747
    MVDem их нельзя подружить, потому что читай выше Cs-Cs у Меркурия только расчет CRC такой же как в Modbus, остальное и близко не похоже.
  1. Прибор не на связи
    от DIPHENHYDRAMINE в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 21.07.2022, 16:36
  2. Почему прибор на связи, но данных в облаке нет?
    от Zerling в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 06:25
  3. Прибор не на связи
    от Vova-stoyanov в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 09:11
  4. Прибор не на связи
    от Evdoc в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 13:20
  5. ПЛК100 Прибор не на связи
    от Gribanin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 11:00
