Страница 755 из 883 ПерваяПервая ... 255655705745753754755756757765805855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,541 по 7,550 из 8822
  1. #7541
    09.12.2013
    2,015
    Цитата Сообщение от iAlien Посмотреть сообщение
    Выходная переменная функции ST, в ПР200, обнуляется в каждом цикле?
    Она не обнуляется, а заново рассчитывается в каждом цикле
  2. #7542
    Понятно. Хотел снизить нагрузку на проц и считать необходимую величину раз в 10 минут, но потерпел фиаско.
  3. #7543
    13,243
    iAlien ну так и напишите таким образом функцию, если не требуется пересчет, отправлять на выход предыдущее значение.
  4. #7544
    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    Float стоит там и там. В папке на фото видно что панель читает первые два регистра, а что с остальными мне не понятно. Мастер адрес 0. https://disk.yandex.ru/d/KaI57yLl0_Zqcw
    P.S. Думал на порядок следования, но при его изменении вместо значения первых двух регистров звёздочки
    Панель Мастер жёстко тормозит, если есть хоть один нерабочий (не правильный) адрес регистра. 1 Панель EKF.jpg
    В вашем случае обращение к несуществующему адресу, Ток фаза 1 стоит обращение к ПР, адрес 16 регистр 1
    Аккуратней с добавлением новых модулей и их адресов.
    Новые модули, их экраны и регистры добавляйте после отладки предыдущих, иначе замучаетесь искать причину потом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2024 в 14:05.
  5. #7545
    09.12.2013
    2,015
    Ну вы же не биткоины считаете, фигли процессору будет
  6. #7546
    Попробовал записывать переменные с панели на ПРку. Float записываются. Буду искать проблему в самих индикаторах
  7. #7547
    Удалил всё кроме 4 индикаторов. Проблема сохранилась. Буду искать дальше
  8. #7548
    Проще сделать новый проект и скопировать 4 дисплея, у вас и тренды и ещё куча всего добавлена.
    Экраны потом переносите по одному, копипастом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2024 в 14:23.
  9. #7549
    Проблема была в них. Большое спасибо за содействие
  10. #7550
    И как, если функция каждый цикл инициализирует переменные, а выходная переменная одна?
    Ответов: 8725
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:51
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
