Показано с 1 по 10 из 10
Тема: АС4 не установить драйвер.
    По умолчанию АС4 не установить драйвер.
    Банальная ситуация :пытаюсь установить драйвер для АС4 USB_to_RS485. Скачиваю драйвер с сайта ОВЕН,родной.Но , при установке программа обновления драйвера диспетчера устройств не находит его( в данной папке драйверов нет) Windows 7. Сталкиваюсь с подобным впервые,так что весь в недоумении.
    Добрый день! Можете более подробно изложить ситуацию? В какой папке драйверов нет? Когда Вы приобретали АС4? Какой файл с сайта Вы скачивали? После установки драйвера как преобразователь определяется в диспетчере устройств?
    Уточните заводской номер АС4.
    №10162140502136139 Б14-009867 2014г до установки драйвера в диспетчере устройств определяется как АС4 USB to RS485 Converter. Но драйвер не установить. Скачивал и до 2017 г в и после.Распаковываю в папку,делаю на нее ссылку при установке( процедура обычная,много раз мною производимая с другими устройствами).Но выводится сообщение ,что в данной папке драйвера нет.Хотя он точно есть.
    Скриншоты во вложении
    • Тип файла: png 1.png (135.6 Кб, Просмотров: 65)
    • Тип файла: png 2.png (117.0 Кб, Просмотров: 32)
    И с другим драйвером - тоже самое
    • Тип файла: png 3.png (139.0 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: png 4.png (97.1 Кб, Просмотров: 20)
    Неправильно устанавливаете драйвер. В папке с драйверами (До 2017г.) есть инструкция по установке.
    Прикладываю.
    Спасибо!Получилось!
    Бодрый вечер у меня такая проблема при установке драйверов преобразователя 2023 года выпуска в диспетчере устройств ошибка код 10, до этого стоял преобразователь 2014 года и отлично работали. А сейчас у меня преобразователь 2023 года и драйвера не устанавливаются на windows 7 32 бита. Пробовал установить согласно инструкции но безуспешно.
    Скачивал последние до 2017 года драйвера с официального сайта Овен
    Последний раз редактировалось Иван ШИФ; 18.01.2024 в 17:52.
    Новые АС4, по моему с 2017 года, с новыми дровами, скачайте новый драйвер и установите.1 АС_4.jpg
    Недавно тоже ставил на разные компы с 7 (32 бит) и 10(64 бит), всё работает.
    На старых он так и отображался как АС4, сейчас CP210x
    https://owen.ru/product/owen_as4/doc...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.01.2024 в 18:51.
    Была такая же проблема. Как только не изгалялся. В итоге подключил старый АС4 - комп его автоматом нашёл и установил дрова. Работает.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 11:27
  2. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:35
  3. Не удается установить связь с ПЛК...
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:48
  4. Неудается установить связь с ИП-320
    от Александр Игоревич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 12:39
  5. Не удаётся установить связь
    от Stix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 14:58
