Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Создание анимации спидометра/манометра
    По умолчанию Создание анимации спидометра/манометра
    Здравствуйте!
    Базовая анимация вкладки "Приборы/Аналоговый дисплей" не устраивает. Хочется чего-то своего, уникального.
    Есть ли возможность разработать стороннюю анимацию спидометра со стрелкой/манометра со стрелкой? В какой программе можно сделать, какие типы файлов подходят? Вообще реально ли это? Может быть есть "Конфигуратор анимации для конфигуратора СП3ХХ"?
    Вставлять 160 картинок не предлагать!
    Вот тоже задался этим вопросом, но решения пока не нашел.
    Цитата Сообщение от Aster Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Базовая анимация ..... не устраивает. Хочется чего-то своего, уникального.
    попробовал бы ты это сказать Стиву Джобсу про Айфон
    Есть ли возможность
    нет
    нет
    Может быть есть?
    нет
    04.09.2012
    Омск
    317
    ))) Неа. Только если данная тема заинтересует пользователя с ником @petera - тогда шанс наверное есть)) При условие его заинтересованности.
    13,541
    СПК поддерживает svg? Или тут глухо как в танке, только png и т.д. ?
    4,216
    Здравствуйте!
    Что Вы понимаете под словом "анимация" ?
    Поворот стрелки на угол пропорциональный измеряемой величине?
    Так это не анимация, а математика, вернее геометрия - положение точки с координатами x,y (конец стрелки) на окружности(эллипсе) определяется как
    x=x0+r⋅cos δ
    y=y0+r⋅sin δ
    x0,y0 — координаты центра окружности;
    r — радиус окружности;
    δ —угол поворота радиуса вектора
    Вот и все.
    Все можно сделать в самом конфигураторе.
    Например, часики. Здесь ТРИ стрелки
    Скрытый текст:
    Или еще пример
    одинокая стрелка
    Скрытый текст:
    Как пример
    Диапазон измерения - от 0 до 120
    Угол поворота 0..360 гр.
    Эти значения, можно менять. Как и размеры стрелки.
    Сделайте себе статический циферблат и будет свой манометр.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо огромное!!!!
    Но вот возник вопрос, как задавать или изменять ?
    С цыферблатом понятно, а вот со стрелкой не очень.
    Диапазон и поворот можно поменять, напишите сколько вам надо.
    Как обычный манометр от нижнего левого, до нижнего правого например.
    4,216
    В проект добавил еще один экран
    Два вида шкалы - 300 и 270 градусов.
    Диапазон целые числа с фиксированной точкой 0..100 или 0.0 .. 10.0 или 0.00 ..1.00
    Изменение диапазона здесь
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Как создать свою анимацию манометра
    от Андрей 77 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 22.09.2020, 14:40
  2. СП315 ошибка в анимации
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 15:02
  3. Анимации и картинки для конфигуратора
    от WarMan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 15:05
  4. Пул изображений и создание анимации
    от DmitriiAnyushin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 08:36
  5. создание обьекта
    от service в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 10:26
