Страница 748 из 891 ПерваяПервая ... 248648698738746747748749750758798848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,471 по 7,480 из 8910
  1. #7471
    Цитата Сообщение от Alex1703 Посмотреть сообщение
    Еще раз здравствуйте! Попробовал изменить схему , которую мне выслал уважаемый kondor3000 первый вариант быстрый вход FDI1 переключен на энкодер , а FDI2 дискретный https://owen.ru/forum/images/attach/jpg.gif , и второй вариант быстрый вход FDI1 переключен на энкодер https://owen.ru/forum/images/attach/jpg.gif в моем случае схема не работает .Подключать энкодер планирую как видеоуроке ОВЕН канал А на FDI1 канал B на FDI2.
    И еще вопрос по первоначальной схеме (1 тахометр с энкодером) в симуляции у меня все работает , но если число импульсов не менять в течении 10сек то обороты будут показывать 0 , или если уменьшить число импульсов относительно конечного (останов двигателя) то расчет оборотов сбивается.
    На ваших ссылках не видно ничего.
    Эмулятор так и должен работать, если вы ничего не изменили за 10 сек, значит энкодер стоит и скорость равна 0.
    Если включаете в обратную сторону, то надо наоборот из начального вычитать конечный результат. Это можно сделать через 2 штуки SEL.
    Быстрый вход надо настроить на счёт импульсов, подать их на Счетчик и прикрутить энкодер к движку, вы же об/мин собирались измерять.
    Руками вы 1-2 тысячи накрутите за секунду, это почти 0 в скорости. Главное чтобы энкодер импульсы на вход выдавал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2023 в 21:23.
  2. #7472
    Можно ли на пр200 на AI1 и AI2 с одним общим входом подключить 2 разных сигнала? Напр 4-20 мА и датч. сопротивления или 0-10 В? Спасибо за ваши ответы.
  3. #7473
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А почему бы и нет? Кстати входы общие там на всех AI.
  4. #7474
    9,899
    Можно, я так делал, у каждого входа свои настройки и джамперы.
    И, это у выходов одна общая клемма на два выхода, у всех аналоговых входов общий минус.
    Что разная маркировка у COM3 и COM4, сам не знаю зачем так сделали, наверно чтобы народ запутать! Мультиметром звонится как одна клемма!
    re_pr200.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.01.2024 в 02:13.
  5. #7475
    07.01.2024
    28
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а есть ли в oven logic, макрос или функциональный блок, в виде таймера который будет иметь выход. Т.е условно берем время 10 сек и сигнал 0 до 1 (0...100%) даем команлу на запуск и на выходе сигнал плавно нарастает, примерно так после запуска через 3с на выходе имеем 0.3 через 6с, на выходе 0.6 и т.д...
  6. #7476
    13,513
    Александр Б.К я правильно понимаю, что вам нужен таймер с выходом ET ? Вроде были такие реализации макросов.
    Только вопрос, а что если таймер будет не 10 сек, а 20 или 25 сек, что вы на выходе должны получить то?
  7. #7477
    07.01.2024
    28
    Да что ттра этого, я нашёл выход, генератор импульсов + счётчик + ограничение количества импульсов и получится то что я искал
  8. #7478
    9,899
    Здесь, в посте #170 выкладывал таймер с прямым и обратным отсчётом времени:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Минимальную ступеньку времени, если Вам надо, можно сократить до 2-х циклов программы в этом макросе, а в принципе, до времени цикла программы, если счётчик считает циклы программы(я выкладывал на форуме такие счётчики), всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2024 в 11:07.
  9. #7479
    Это хорошо, что Вы сами пытаетесь найти решение!!!
    Если что загляните сюда:
  10. #7480
    После обновления программы OwenLogic не загружает старые файлы, Ошибка.gif, что можно сделать?
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
