Показано с 1 по 10 из 68
Тема: ФБ на ST ротация насосов
    9,617
    Добавить мультиплексор не проблема, дописать одну строчку, кому надо сделает сам или спросит как сделать.
    А по поводу выбора кол-ва насосов есть переменная Amount (Даже на скрине видно), специально ведь подписал в рамке Amount - необходимое число насосов 1-4 (1-8).
    Поставьте 2 и будет по 2 насоса переключать.
    Это же количество одновременно работающих насосов, насколько я понимаю?
    Мне кажется, алгоритм работы будет более универсальным(гибким), в смысле, если назначить отдельную переменную. Например в моём варианте, что я ссылку давал, может быть до 4 одновременно работающих насоса, но ротация всегда происходит по 1-у насосу, у Вас, насколько смог понять, ротация всегда происходит на количество одновременно работающих насосов, например, при 4-х одновременно работающих насосах, Вы не можете назначить как у меня, чтобы ротация происходила не одновременно для 4 насосов, а по одному насосу с периодом в 4 раза меньшим, в принципе будет тоже самое, но момент ротации насосов будет сдвинут на 1/4 периода работы насоса, в большинстве случаев одновременно все 4 насоса ротировать стрёмно, в смысле, лучше по одному.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2024 в 21:27.
  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
