Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    Post СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    Добрый день Форумчане. Ранее писал о проблеме с flash памятью на СПК 110 (версия прошивки 1.2.0803.1220). По результату заменили flash память и прошивка стала 2.4.0923.1000. Для отката нужен файл swu-uboot-fbin-spk1xxm01.u-boot.swu, который закидываю на флешку (флешка подготовлена, как в инструкции по прошивке + с неё ранее успешно был залит проект в СПК 110 1.2.0803.1220). Проблема в том, что строчка Обновить прошивку с USB не становится активной. В дисках флешка отображается. Файл кидал в корень флешки, без всяких папок. Может я что то упустил?
    13,942
    По какой причине вы хотите откатить прошивку?
    Загрузочный проект написан в Codesys 3.5 patch 14. Или есть возможность адаптировать проект под нынешний патч?
    13,942
    У вас есть исходники проекта?
    Да имеются.
    Доброе утро. По видео получилось адаптировать текущий проект под patch 17. Загрузочное приложение получается создать, успешно заливается в СПК110 и вылезает ошибка: Rised exception. Access violation. В Codesys вылезает два предупреждения: ------ Компиляция : Приложение: CentralPlc.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    генерировать глобальные инициализации ...
    генерировать код инициализации...
    генерация перемещений...
    [WARNING] BKU3240SG1804v1: Cascade [CentralPlc: Plc Logic: Application]: C0373: Файл 'C:\Users\user\Documents\Automation\220908_BKU8700 SG1820\BKU8700SG1820\Central_Cascade_GVL.gvl' не экспортирован
    [WARNING] BKU3240SG1804v1: General [CentralPlc: Plc Logic: Application]: C0373: Файл 'C:\Users\user\Documents\Automation\220908_BKU8700 SG1820\BKU8700SG1820\Central_General_GVL.gvl' не экспортирован
    [INFORMATION] Размер генерируемого кода: 7277386 байт
    [INFORMATION] Размер глобальных данных: 2810568 байт
    [INFORMATION] Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 10042624 байт
    [INFORMATION] Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 12051152 байт, высший используемый адрес: 10042624, самый большой промежуток памяти: 2008528 байт (16 %)
    [INFORMATION] Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт, наибольший непрерывный промежуток памяти: 63822 байт (98 %)
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 2 предупреждений: готово к загрузке
    Куда дальше копать? или проще откатить всё таки, на ту прошивку гдё всё работало?
    По итогу: проблема была решена. Дело было в своей невнимательности. Списался с Евгением, договорились на день и поехали. В самой программе Codesys 3.5 patch 17 не была сменена целевая платформа с СПК110 patch14 на patch17. После файл успешно скомпилирован и был прошит через USB соединение напрямую из Codesys. Выражаю огромную благодарность модератору Евгению! Всех и благ и процветания в 2024 году!
  1. Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.02.2026, 17:37
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 21:31
