Страница 82 из 120 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #811
    Цитата Сообщение от kingoff Посмотреть сообщение
    а этот ПР103 поддерживает все макросы как и ПР200 или есть какие то ограничения ?
    Некоторые макросы не поддерживаются, например Интервальные таймеры, из за отсутствия в ПР103 встроенных переменных времени.
  2. #812
    9,607
    Так и ранее в макрос нельзя было поместить переменную реального времени, приходилось для этого дополнительный вход приделывать, короче, мне кажется, все макросы должны поддерживаться!
    Интервальные таймеры и ПИД-регулятор - это не макросы, а ФБ.
  3. #813
    Добрый вечер!
    Не работает макрос CONV4..20 с ПР103
  4. #814
    09.12.2013
    2,026
    Цитата Сообщение от Scbiston Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Вы переменные "Влажность" и "Температура" куда-нибудь присоедините, или, хоят бы, сделайте энергонезависимыми. Переменные не используются в программе, поэтому компилятор их игнорирует
  5. #815
    Подскажите пожалуста могут ли два мастера подключиться одновременно по modbus TCP для опроса пр103?
    С какой частотой удастся опрашивать переменную ?
  6. #816
    Для modbus tcp можно, для rtu нет
  7. #817
    А как часто можно будет опрашивать?
  8. #818
  9. #819
    Разнесите по времени опросы приборов (время опроса и время ответа подобрать экспериментально)
    У Дельты столкнулся с этим там почти все надо разносить по времени
  10. #820
    13,260
    1. можно и RTU опрашивать двумя мастерами - требуется разнести опросы во времени синхронизируя время мастеров или мириться с периодическими коллизиями
    2. TCP может аналогично придется разносить, если используется один порт, не все оборудование позволяется выполнять опрос двумя мастерами по одному порту.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
