Показано с 1 по 10 из 68
Тема: ФБ на ST ротация насосов
    13,153
    Макрос от AI! лучше всего подходит под описание Валенка то есть когда в режиме работы по внешним критериям могут работать 2,3,5 насосов в один момент времени, а через время опять переключаться с 5 на 3 или сразу на 2.
    Например поддержание давления или еще чего-то.
    У меня была простая ситуация, просто ротирование кондиционеров по времени. В конечном итоге они и так равномерно работают, кроме случаев аварии или вывода в обслуживание, но это не критично было.
    В случае с макросом AI! можно сделать обвязку макроса так, что будет назначен всегда один насос в резерв скажем с периодическим включением его в работу раз в месяц например, чтобы не закис и т.д. тогда у одного насоса всегда будет наименьшее время наработки. тот самый горячий резерв на случай полного отключения одного из насосов из системы по поломке или полному обслуживанию. После обслуги или замены этот насос можно сделать резервным и так по кругу...
    20.11.2011
    2,552
    Вот упрощённая версия макроса, правда ротация 5-ти насосов.
    9,522
    Василий, здесь человек с проектом не может разобраться, а Вы предлагаете тоже самое по фотографии сделать, в смысле, мне кажется это усложнит задачу!
  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
