Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА
  1. #31
    Здравствуйте, Мария. Написал Вам на почту. Готов к общению по нашей проблеме.
  2. #32
    Александр, а у вас случаем в настройках входов выходов параметр "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" не 25hz стоит?
    У меня тоже чуть больше 7mA висело, а потом понял что это начальное минимальное значение при включении от установки (Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц, у меня установлено 20Hz).
    12mA как раз 25Hz которые по умолчанию в параметре.
    Данный контролер отдает 4-20mA равный диапазону 0-100 на мощность насоса.
    В инструкции и указано что на Частотнике обязательно мин макс частоты выставлять 0-50Hz.
    У меня при включении контролера, до запуска, на частотник идет примерно 7mA, на частотнике получается значение 40%, которые переводит в установку 20Hz на насос.
    Когда работает контролер и нужно повысить давление он начинает увеличить от 7ma до 20mA, что как раз регулирует диапазон 0-100 задания от контролера, в задание для насоса от 20Hz до 50Hz.
    Последний раз редактировалось spitefulbeaver; 20.12.2023 в 15:01. Причина: Дополнение
  3. #33
    Здравствуйте.
    Да, в параметре "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" стоит 25hz.
    Попробую изменить данный параметр и потом отпишусь. Спасибо.
  4. #34
    День добрый! После изменения значения параметра "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" с 25hz на 15hz, мы получили изменение (регулирование) аналогового выхода контроллера по току. Правда, предварительно была загружена последняя прошивка. Требуется еще подобрать коэффициенты пид регулятора, но это уже в процессе. Всем спасибо.
  5. #35
    Здравствуйте. Прибор СУНА 122 алгоритм 4.20. Существует ли возможность отключить чередование насосов по времени наработки? Т.е чтобы насос 1 работал всегда, а насос 2 подключался бы только тогда, когда производительности насоса 1 недостаточно.
  6. #36
    Добрый день, боюсь что в алгоритме 04.20 такого реализовать не получится т.к готовая логика уже преднастроена на чередование насосов.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  7. #37
    26.02.2019
    karaganda
    Суна 121. 24. после отключения эл. энергии, питание датчика пропадает раньше чем питание схемы контролера в следствие накопления эл. энергии в конденсаторах , в результате после подачи эл. энергии контролер находится в аварии (авария ДД) Приходится сбрасывать аварию вручную, это очень не удобно учитывая что насосные обычно находятся в цокольных помещениях. Необходимо ввести автосброс аварии ДД .
    Последний раз редактировалось Д Сергей; 29.05.2024 в 07:27.
  8. #38
    Добрый день, попробуйте увеличить время фильтра (меню/настройка/защита) для дискретных входов. Если для аналоговых входов, то это делается через системное меню (входы/аналогговые/фильтр)
  9. #39
    26.02.2019
    karaganda
    Добрый день. Спасибо за совет, проблема решилась.
  10. #40
    Добрый день. Не планируется ли добавление в СУНА-121 более гибкой возможности настройки входов и выходов? Изменение последовательности и типа (НО/НЗ)?
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:31
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 10:40
  3. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45
