Страница 664 из 883 ПерваяПервая ... 164564614654662663664665666674714764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,631 по 6,640 из 8829
  1. #6631
    13,943
    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Далее в переменную тип time, а ее преобразовать в word и передать удаленно?
    Зависит от того, что именно вы хотите сделать.
  2. #6632
    Мне это время надо передать в скаду
  3. #6633
  4. #6634
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как фиксировать время? Нужно по событию переменной "bool" фиксировать время возникновения события и исчезновение события с записью времени в энергонезависимую переменную.
    Криво, в сравнении с ST, но копмилируется) Дальше пишите в retain. Если нужно время в другом формате - смотрите в структуре stRTC - там есть всё необходимое.
    Последний раз редактировалось beatitas; 20.12.2023 в 11:57.
  5. #6635
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    День добрый, коллеги.
    Подскажите, как удалить соединение со своим СПК110.
    Поясню проблему. Хочу передать проект стороннему человеку, и навсякий случай, чтобы он по ошибке не перезалил мне панель, хочу удалить активное соединение, но оно упрямо сохраняется.
    Что делал:
    1. Менял тип устройства
    2. Пересохранял проект как (с другим именем)
    3. Выбирал это соединение и удалял его (когда строка выделена, нажимал на Del).
    В какой-то момент вместо IP адреса соединения в строке соединения стал писать некий ID 20 цифр (5 групп по 4 цифры).
    Но и по этому ID он упорно устанавливает соединение с моей панелью.
    Все вышеописанное поясняет картинка.
  6. #6636
    Помогите, пожалуйста, разобраться - где я накосячил.
    Хочу отправлять ошибки сенсоров в телеграм. Появилась проблема с ENUM ANALOG_SENSOR_ERROR.
    Вот в таком виде конструкция работает - ошибка датчика читается. Сообщение приходит в телеграмм.
    А вот после запихивания этой конструкции в отдельный ФБ - начинает ругаться на
    [ERROR] PLC200: sensor_Error_To_Telegram [Device: Plc Logic: Application](Элемент 0 (Реализ.)): C0358: 'eStatus' - неподходящее значение для типа ENUM 'ANALOG_SENSOR_ERRORS'
  7. #6637
    13,943
    У eStatus должен быть тип Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS
  8. #6638
    13,943
    Что делал:
    Вы сняли эту галочку?
  9. #6639
    Спасибо огромное! Всё заработало)
  10. #6640
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Да, снял. После чего пересохранил проект.
    Делал еще "Очистить все".
    Но пока соединение сохраняется.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
