Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблемы с Трендом
    По умолчанию Проблемы с Трендом
    Добрый вечер!
    Сегодня пробовал работать с трендом не в симуляции и не на виртуальном контроллере, работал с СПК107 М1
    Вывел на визуализацию со стандартными параметрами (скрин 03)
    Привязал 2 переменные (PT100, ПД100И), которые идут с блока МВ110-224.8A
    После запуска программы на тренде появилась ошибка: Some kind of disk i/o error occurred
    Пропала связь с модулем по RS485, на ModbusCOm: PCI bus - работает, Serial Port - не работает.
    Удалил тренд. Попробовал запустить, связь не появилась.
    Только после команды сброс панели до заводских, Компиляция-> Сбросить Все, и повторной компиляции и загрузке проекта появилась связь с модулем.
    Попробовал несколько раз. все повторялось.
    Несколько раз начинал вырисовываться график, но после 3-5 сек работы появлялась ошибка, как описано выше с прерыванием связи по RS485
    При работе из Виртуального контроллера все работало.
    В чем может быть причина?
    Спасибо,
    • Тип файла: png 01.png (137.4 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 02.png (23.0 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 02_01_Modbus_COM.png (24.5 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: png 03.png (71.9 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось ShikuS; 18.12.2023 в 20:20.
    Евгений Кислов,
    Утром простой проект сделаю, а вы сможете проверить его в моей конфигурации на живом железе, т.к. на виртуальном контроллере не наблюдаю проблем?!
    Может быть, если будет у вас возможность, посмотреть через AnyDesk?
    Последний раз редактировалось ShikuS; 18.12.2023 в 22:20.
    12,248
    Цитата Сообщение от ShikuS Посмотреть сообщение
    Евгений Кислов,
    Смогу. Возможность будет.
    Какая-то фантастика.
    Сегодня готовил для показа проект, создал тренд и он заработал.
    Если повторится, то постараюсь с вами связаться.
    И снова повторилось
    По журналу (см. приложение) не смог открыть файл записи тренда.
    • Тип файла: png 001.png (50.2 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 002.png (75.8 Кб, Просмотров: 8)
    Евгений Кислов,
    Спасибо за указание направления, где искать проблему.
    Вопрос решен, была ошибка в коде: открытие файла без закрытия в цикле.
  1. Проблема с трендом.
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:26
  2. Проблема с трендом/архивом.
    от Spawn в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.06.2023, 11:19
  3. Работа с трендом и отдельной переменной
    от KuristinaK в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2021, 17:08
  4. Проблема с трендом
    от Gribanin в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 23.01.2021, 18:19
  5. Проблемы с трендом.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 09:40
