Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: ПЧВ2. Ведущий + ведомый
  1. #41
    9,767
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Вот! Правильный пример от Шнайдера! Ведущий-ведомый, ведомый работает в режиме Direct torque control. А получает уставку момента от ведущего (с аналогового выхода). Никаких выравниваний токов! Выравниваются моменты!
    https://ckm-content.se.com/ckmConten...0DA0000000abSm
    И, ещё повторюсь, мне кажется Вы хотите поставить под сомнение общепринятую формулу, в смысле, что мощность это произведение вращающего момента на угловую скорость?
    В принципе откуда такая уверенность? Вы на формулу посмотрите, чтобы она испарилась!
    Так как скорость одинакова у обеих двигателе, то мощность будет пропорциональна моменту и принципиальной разницы не будет какой параметр нам выравнивать, короче, я бы мощность и предпочёл(а не связанный с ней параметр, момент) в качестве параметра для регулирования, в смысле выравнивания нагрузок, это при одинаковых двигателях!
    https://studopedia.ru/20_56686_rabot...dvizhenii.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2023 в 23:35.
  2. #42
    К сожалению в электроприводе не принято использовать формулы для статики из электрических машин.
ID:	72437, используют вот такое, и если посмотрите на характер механической характеристики, то увидите чем реальная под номером 2 отличается от статической под номером 1.
    И это происходит за секунду для маломощного двигателя. А при изменении частоты, переход на новую точку также происходит не по графику 1. И это основная проблема, которую решают частотными законами управления. В своё время мы изучали 9.
  3. #43
    9,767
    Если честно не понял это Вы о чём, в смысле, значения параметров нам выдаёт ПЧ или сторонние датчики, мы не формируем эти значения, мы их пытаемся задавать или регулировать(выравнивать), если Вы считаете что ПЧ или датчики неверно кажут, наверно можно выбрать "правильные" приборы?!
  4. #44
    Этот закон уже был разработан, просто я не стал защищать диссертацию. И управление было скалярным. Он был подтверждён по крайней мере математическим моделированием. Оставалось запатентовать... Но я перегорел. Вы будете удивлены, но это действительно возможно. Кстати что скалярное управление, что векторное... Любым способом можно достичь решения требуемой задачи, просто метро решения и алгоритмы будут отличаться. И это тоже уже давно доказано.
    Интересно, а где про можно почитать?
  1. МКОН 1.22 ПЧВ2
    от A2nced в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2021, 08:27
  2. GPRS - (ПЛК100+ПМ01) ведущий и (ПЛК100 + ПМ01) ведомый
    от konst_smn в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 10:43
  3. ПЧВ2 Контроль обрыва AI
    от kma в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 16:26
  4. ПЛК110 + ПЧВ3 + ПЧВ2
    от Сема в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 13:58
  5. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 18:01
