TaPX если вы собрались использовать RapidScada, то можно сделать финт ушами.
1. Все реле подключить непосредственно к RapidScada а не к ПР
2. Купить у разработчика Модуль Автоматического Управления и настроить пересылку данных от ПР к Реле и от Реле к ПР
3. Использовать в таком случае тег "Status" в RapidScada на каждое устройство - это зарезервированный тег для устройства Normal/Error (как раз потерю связи показывает)
Ну соответственно исходя из такой схемы писать программу на ПР.
Вопрос только в скорости сработки останется, например когда ПР решит включить свет то команда о включении пройдет еще и через Scada.
ПК со Scada должен быть на ИБП вместе с ПР, чтобы все работало.
