Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Плавный переход от авто на ручное для конвейера
    По умолчанию Плавный переход от авто на ручное для конвейера
    Добрый день. Накидайте примеры в ОL .Мне нужно сделать программный аналог УЗС1.
    Нужно чтобы при переключении тумблера с авто на ручное, программа сама считывала положение ручки потенциометра(1кОм) и плавно подстраивала аналоговый выход 0-10В под положение ручки, после того как выход сравняется, скомутировала на разрыв контакты промежуточного реле, и ПЧ регулировался только с ручки,ну или просто конвертировала сигнал с ручки на аналоговый выход,отключив блок ПИД. Как лучше сделать подскажите?
    Поставьте блок SEL и переключайтесь между выходом ПИД и ручкой.
    А вообще в блоках ПИД обычно присутствует отдельный вход для подачи задания в ручном режиме
    Да,но как сделать чтобы плавно подстроилось
    или это надо уже в частотнике сделать плавным время разгона и все?
    Скорее всего достаточно будет настроить скорости разгона/замедления.
    В любом случае, если используется задатчик в виде потенциометра, то не избежать некоторого изменения задания при переключении из автомата в ручное
    А можно на текущую схему глянуть? Обычно времени разгона достаточно.
  1. Плавный пуск ламп накаливания
    от yoshimitsu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 12:26
  2. Переделка конвейера
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 18:59
  3. Подбор оборудования для конвейера
    от Игорь Мартьянов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 12:04
  4. Автоматизация конвейера
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 15:23
  5. БУСТ 2 только плавный пуск АД?
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:01
