Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Управление вентилятором с 4х удаленных точек 4 фазами(выключателями)
  1. #31
    10,774
    depressivny любой электрик определит одноименность фаз прибором, если умеет им пользоваться, ну или как выше указали, по бразильской системе
    з.ы. если невозможно изменить фазы на выключателях по тем или иным причинам, ставятся промежуточные реле при необходимости. Электрик должен знать и уметь...
    Если все собранно в щите, то все должно быть гораздо проще перекоммутировать.
  2. #32
    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    А есть ли возможность понять как то одна и та же это фаза или разные? Щит уже собран, подобраться посмотреть не вариант, там накручено так, что глаза в кучу. Только если по очереди отключать и смотреть пришло не пришло? Тестер же не покажет никакой?
    Почему не покажет? Между разными будет 380. Включайте всё и проверяйте.
  3. #33
    Точняк))) Если разные тогда все через реле отвязывать...
  4. #34
    Электрики те кто у меня делал расписаны на 2 мес. вперед. Фазы точно они не поедут искать и это делать, к большому сожалению.
    Это все буду делать я сам, но ход мыслей и куда двигаться я понял)
  5. #35
    А что Вы скажите за схему без ПР-ки?
  6. #36
    10,774
    Ну тогда мультиметр в зубы на напряжение 600В и мерять, между одноименными фазами будет 0В. Если это все в щит сведено, в том числе от выключателей, просто эти группы скоммутировать от одной фазы. Но лучше конечно реле на развязку, а то мало ли, потом электрики что-то решать переделать бездумно и спалят ПР.
    а тема про выключение из разных мест на обычных выключателях была давнишняя, человек использовал ПР просто потому, что выключатели были дизайнерские и каждый стоил дороже ПР в принципе.
  7. #37
    10,774
    Более дешевое решение, реле времени на отключение и заменить выключатели на кнопочные, фаза по выключателям так же должна быть одна без всяких программируемых реле.
    Думаю с реле времени разберётся и ребенок электрика
  8. #38
    вообще не понимаю - что здесь делать ПР?
    тупейшая схема, если уж так хочется отключение по времени - поставить дешманское электрореле времени, цена вопроса две три тысячи рублей
    "до чего проклятый Путен довёл страну!!!!!" народ разучился пользоваться мультиметрами
  9. #39
    10,774
    In_Da_Cher_A просто не все электрики, или думают, что электрики
    На самом деле электрики оставляют желать лучшего, за время работы такого навидался... два ввода на АВР просто взяли и соединили например, хорошо, что ввода были от одной подстанции и сфазированы...
    В Университете стоял на компьютерном классе тиристорный АВР, все прекрасно работало, пока однажды на одном вводе не порвали кабель и его соединили неправильно, один тиристор в дым ушел но там была проблема на стороне...
    Обслуживающему персоналу ЦОДа при каждом посещении приходилось объяснять как переключать то или другое и так далее....
    потому что "понаберут по объявлению"
  10. #40
    Ничего не понял, но очень интересно)))) Судя по всему 4 реле и далее все на шине собирается в один выход?
    Я уже ПРку заказал, хочется на ней реализовать попробовать...)))
  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23
