Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение модулей МХ110 к СПК107 через RS-485
    По умолчанию Подключение модулей МХ110 к СПК107 через RS-485
    Добрый день! Столкнулся с проблемой определения модулей ввода вывода : МК110-224.8Д.4Р и МВ110-224.8А к СПК107[М01]
    Версия прошивки:1.0.1229.1031
    Версия конфигуратора: 3.5.11.5004
    Подключаюсь через адаптер СПКХХ, при онлайн соединении через Ethernet горят красные и оранжевые труеугольники поочередно в ветке устройств,также в параметрах модуля высвечивается флаг ошибки опроса модуля. Через конфигуратор Owen и МХ110 не получается установить связь с устройством посредством подключения через преобразователь usb -rs485 напрямую к пк, пробовал менять и скорость и настройки соединения, результата нет. Вопрос 1: можно ли сбросить настройки модулей ввода вывода до заводских? Вопрос 2: Как изменить настройки COM порта в конфигураторе спк107, соответствующего меню настроек я не нашел, только сетевые настройки, пароли.
    Сначала подключиться конфигуратором ( можно и со сбросом на заводские) и проверить настройки блоков. Адреса блоков сделать разные. И только потом подключаться из СПК забив эти настройки.
    Советую сразу вернуть везде, настройки по умолчанию 8N1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2023 в 12:54.
    Благодарю за помощь, зашел в РЭ по модулю и сделал сброс заводских настроек по перемычке, подключился через преобразователь usb-rs485 к пк и в конфигураторе сразу отобразился модуль
    В конфигураторе модуль с дискретными входами и выходами отображается, не получается изменить сетевые параметры, скорость адрес и тд, и в проекте также не удается установить соединение между спк и модулем, также красные треугольник
    12,289
    После подключения конфигуратором - вы перезагружали модуль по питанию перед его подключением к СПК?
    Да, несколько раз перезагружал
    Модуль МК110-224.8Д.4Р, если он новый H/W v2.0 (2022-23 годов), надо программировать в новом конфигураторе.
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2023 в 14:28.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 14:54
  2. Опрос модулей Мх110 по RS485
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 13:38
  3. Мапинг переменных из модулей МХ110 в СПК107
    от Serhioromano в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 13:26
  4. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 16:44
