Страница 656 из 883 ПерваяПервая ... 156556606646654655656657658666706756 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,551 по 6,560 из 8829
  1. #6551
    Здравствуйте, может кто знает?
    Хочу WebVisu сделать https, сейчас работает только http. Codesys runtime стоит на Raspberry Pi, пробовал через Security Agent, сертификат создал, но ничего не происходит и в журнале ошибка : "Failed to read certificate './PKI/cert/server.cer' in namespace 'WebServer'".
  2. #6552
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Буква F стоит потому что переменная которая должны запускать SET1 триггеров, была зафиксирована для снятия скриншота и демонстрации проблемы. Если переменной передавать сигнал с кнопки (waterTankCleanFillToHi), а не фиксировать - результат тот же.
    Значит вы сбрасываете этот бит до того как он приходит на триггер, либо далее у вас инициализируется сигнал ресет, хотя не похоже. Но чудес не бывает, где то ошибка.
  3. #6553
    Михаил, спасибо. Нашёл, но ничего не понял - почему так работает:
    Наверху выход блока таймера через R_TRIG подключен к этой переменной: waterTankCleanFillToHi
    Получается в том месте он должен записываться только после того как на тригер прилетит Rising Edge - в него уйдёт сигнал TRUE длительностью 1 такт ?
    В остальных случаях блок не записывается?
    Сейчас перенёс весь блок с таймером вниз страницы - заработало как ожидалось. Значит триггер записывает переменную?
    Или выход R_TRIG каждый такт генерирует FALSE, кроме того такта в который видит передний фронт?
    Последний раз редактировалось beatitas; 29.11.2023 в 17:44.
  4. #6554
    Я не всматривался в код. Просто у кодесиса своя последовательность выполнения программы согласно стандарта. Сначала входа, потом блоки, у которых определены входа а затем те, у которых определились входа, и последними обратные связи, и то, иногда в следующем цикле.
    Иногда бывает на LD или ST можно не туда воткнуть, а тут надо быть особо внимательным.
    И да, ртриг работает только один такт, дальше вход надо обнулить, чтоб ещё один импульс получить.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 29.11.2023 в 17:51.
  5. #6555
    Ничего R_TRIG не генерирует, пока на него на подашь TRUE. После этого идёт импульс, длительностью в 1 цикл. В остальное время на выходе FALSE.
    Просто если в коде в одну и туже переменную, сначала записывается TRUE, а ниже в неё же записывается FALSE, в итоге оба выхода будут FALSE.
    Это надо знать и использовать где надо, а новички часто путаются из-за этого.
    Тоже самое будет если сначала в переменной присваивается 2+3=5, а ниже в ней же 5+5=10, то в обоих местах вы увидите 10.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2023 в 19:04.
  6. #6556
    Exclamation
    Евгений, создал загрузочное приложение в CoDeSYS, добавил в архив .zip. Загрузил на контроллер (New_Name2), запустил, все отлично
    Нажимаю сохранить приложение в web-конфигураторе, в память контроллера записывается (New_Name3), пытаюсь его запустить, но оно просто не запускается
  7. #6557
    13,943
    Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте удаленный доступ по AnyDesk.
  8. #6558
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Вопрос по SQLite. Как можно вставить певрое слово на картинке. В примере к сожалению не рассматривается такая ситуация. Когда одна замена, все получается, но когда две, то не получается.Снимок.PNG здесьнужно вместо #WSTRING0# вставить Recept_ . То что получается в результате на картике - нижняя строка.
  9. #6559
    13,943
    Во второй строке первым аргументом функции должна быть Delete_SQL_OneStroka, а не константа шаблона SQL-выражения.
    В примере, естественно, рассматривается такая ситуация.
  10. #6560
    УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 01.12.2023 в 13:24.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
