Страница 238 из 306 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 3052
  1. #2371
    Т.е. вам нужно на базе OVD.TimeSetOwen создать еще два диалога?
    Тогда просто скопируйте его и удалите ненужные вам поля ввода.
    В итоге не стал использовать кастомные - вышел из положения обычным numpadowen. Потому что нужно было ограничить оператора в значениях.
    Но вот с TimeSetOwen как то интересно накосячил. Уставноил её для ввода переменной. Компилятор ни на что не ругался. Но визуализация вылетела с ошибкой. При этом перезагрузка и остановка/старт приложения никак не помогают визуализации реанимироваться и запуститься.
    Что я сделал не правильно?
    И хотел уточнить - как можно реализовать замену текста переменной
    $Status:
    Если он 0 - выводим просто текст "отдыхает"
    если он 1 - выводим "Закончит в $EndTime"
    Я так понимаю, что пихать переменную в список текстов точно нельзя?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось beatitas; 29.11.2023 в 15:25.
  2. #2372
    14,004
    У этого диалога есть вход-выход (VAR_IN_OUT) tNewTime. При вызове диалоге нужно передать на него переменную (это особенность VAR_IN_OUT'ов - их нельзя оставить непривязанными).
    Нельзя. Вам потребуется объявить Status как строковую переменную (WSTRING) и формировать ее значение в коде.
  3. #2373
    Пожалуйста.
    Для примера, простенький проект отображения в sp17 и скриншоты из другого проекта в sp14.
    Разница в масштабировании наглядная, причем в браузерах на ПК масштабируется корректно.
  4. #2374
    14,004
    Цитата Сообщение от Drain Посмотреть сообщение
    Пожалуйста.
    Подключитесь к контроллеру через WinSCP и в файле /home/root/CODESYS_WRK/PlgLogic/visu/webvisu.htm замените строку
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
    на
    <meta name="viewport" content="initial-scale=0.5">
    После этого перезагрузите страницу в браузере смартфона.
    Файл webvisu.htm перезаписывается при каждой загрузке проекта, так что вам потребуется заложить в проект логику его изменения.
    Например - сохраните его отредактированную версию отдельно (за пределами папки visu; например - в корне /home/root/CODESYS_WRK) и при запуске проекта перезаписывайте исходный файл отредактированным
    (см., например, функцию SysFileCopy в библиотеке SysFile).
  5. #2375
    на
    В принципе, помогло. Спасибо. Можно думать, что в следующий апдейт включат фикс?
  6. #2376
    14,004
    Честно говоря, не уверен.
    В старых версиях CODESYS параметра "viewport" вообще не было (и поэтому в SP14 у вас все было нормально), но начиная с SP16 разработчики осознанно его добавили (судя по баг-трекеру - без него на web-панелях некоторых вендоров визуализация CODESYS отображалась с неожиданным масштабированием).
  7. #2377
    Подскажите, реализовано ли в CodeSys 3.5 вращение граф. элемента Фрейм?
  8. #2378
    14,004
    Да, если если контроллер поддерживает технологию overlay и в менеджере визуализации установлена галочка Поддержка клиентских анимаций.
  9. #2379
    доброго времени суток.
    Верстаю проект на базе примера OwenTrend и столкнулся с проблемой имени файла. В частности проблема с не изменением стандартного имени для разных экземпляров.
    после долгих ковыряний и попыток разобраться, словил окно о входе пользователя Owner для исполнения кода
    Библиотека: owenvisutools, 3.5.17.21
    Один раз уже это случалось, пересобрал проект, сейчас пройдя не малую часть пути не хотелось бы этого.
    Может подскажет, кто сталкивался
  10. #2380
    14,004
    Если вы используете в проектов несколько экземпляров ФБ OwenTrend - то нужно для каждого объявить свой экземпляр структуры TREND_FILE_SETTINGS и TREND_FILE_PROPERTIES.
    Пути к файлам задаются в полях экземпляра структуры TREND_FILE_SETTINGS - sPathToBinFile и sPathToCsvFile соответственно.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
