Показано с 1 по 10 из 14
Тема: трм 101 расскажите
    вы купили тиристор? обозначение т122 или тс122?
    если тиристор тогда их нужно 2! не забудьте использовать радиаторы. мощность рассеивания примерно 5 вт на каждом тиристоре.
    насчет ограничивающего резистора. тут зависит от того какой ток управления требует тиристор (симистор). я обычно не парюсь и ставлю 500 ом на мощностью на 0,5 или на 1 вт. с тс142-80 работало без проблем.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 11.06.2010 в 16:26.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
