Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
  1. #161
    Добрый день, подскажите пожалуйста на ТРМ 232М контроллер постоянно щелкает реле закрытия КЗР, хотя время хода вышло. Так должно быть?
  2. #162
    Добрый день, в нашли решение? Такая же ерунда. Хотя время полного хода вышло контроллер упорно продолжает подавать сигнал
  3. #163
    15.03.2018
    Ижевск
    846
    Скорее всего сбой программного обеспечения.
  4. #164
    Здравствуйте, подскажите, трм 232м не загружается: сначала на экране высвечивается буква Э, потом сигнал, надпись ОВЕН и так по кругу. Это уже не первый контроллер с такой проблемой, до этого раза 3-4 снимал и увозил в сервис. Можно ли самостоятельно решить эту проблему, без демонтажа?
    Дополнение: удалось запустить контроллер, путём удержания «альт» во время загрузки, сейчас тестирую его пока не подключённым к шкафу- в итоге запускается он бывает с первого раза бывает пару-тройку раз перезагрузится и запустится, а ещё один раз было что он запустился, чуть постоял и начал пищать, потом на экране появилось сообщение error 0=505.
    Последний раз редактировалось Feodor-s; 23.01.2024 в 21:07. Причина: Дополнение
  5. #165
    15.03.2018
    Ижевск
    846
    Можно попробовать обновить прошивку. Для этого нужно спец плату с кабелем.
  6. #166
    Были у меня где то такие кабели, раньше с каждым контроллером шли, поищу попробую обновить.
  7. #167
    Что-то признаки наводит на мысль, а не высохли ли электролиты в питании? Если так, то перепрошивка может превратить его в кирпич.
  8. #168
    Конкретно в этом контроллере проверил конденсаторы, заменили большую часть, ситуация не изменилась. Но бывало что даже новая трм из коробки вела себя подобным образом, в тот раз отдавал в сервис.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59
