Страница 1016 из 1186 ПерваяПервая ... 16516916966100610141015101610171018102610661116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,151 по 10,160 из 11853
  1. #10151
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Не знаю насколько быстро и просто, но что-то типа такого наверное:
    B2 AT %IB1.3: BYTE;
    B1 AT %IB1.2 : BYTE;
    B0 AT %IB1.1 : BYTE;
    wRESULT : WORD;
    wRESULT := DWORD_TO_WORD(SHR(SHL(SHL(BYTE_TO_DWORD(B2),8) OR BYTE_TO_DWORD(B1),8) OR BYTE_TO_DWORD(B0),4));
    Спасибо. Буду пробовать. У меня до этого момента было 14 условных операторов IF для определения, какой вход активный. И в зависимости от ситуации, я в программе в специальную переменную записывал номер активного входа (датчика). И этот номер датчика потом использовал в программе. Но вот на днях, я решил немного оптимизировать программу. И был готов установить CASE для определения активного датчика. Ведь, я думал, что CASE будет быстрее определять номер активного датчика, нежели 14 отдельных условных операторов? Ну и столкнулся с проблемой, как прочитать множество входов и записать все скопом в одно слово для CASE. Думаю, что Ваша функция будет работать быстро.
  2. #10152
    Это oscat, там ещё много интересных функций
  3. #10153
    Если так сделать, то D13 тоже попадает в WORD и биты будут не по порядку.
    Можно ещё проще и ничего лишнего не будет и все биты по порядку, с D14 по D27 .
    w : WORD;
    w.0:=D14; w.1:=D15; w.2:=D16; w.3:=D17; w.4:=D18; w.5:=D19; w.6:=D20; w.7:=D21;
    w.8:=D22; w.9:=D23; w.10:=D24; w.11:=D25; w.12:=D26; w.13:=D27;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2023 в 19:09.
  4. #10154
    w : WORD;
    Неожиданно. А мне понравилось. Не знал, что так можно было. Мне необходимо, как можно быстрее сформировать это слово. Спасибо.
  5. #10155
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    .., я думал, что CASE будет быстрее определять номер активного датчика, нежели 14 отдельных условных операторов?...
    Напоминает продувку вилки в аэродинамической трубе для придания ей оптимальной формы чтоб быстрее съесть котлету. Эффективность такая же.
    CASE же магический, поток управления сразу же перейдет к нужной позиции))
  6. #10156
    Убедительно, но интуиция подсказывает, что 16 отдельных IF будут работать медленнее, чем один CASE. Хотя...?
    Ну и еще один тогда вопрос: имеется ли возможность в ПЛК110-24.69.Р(М02) работать с аппаратными прерываниями по дискретным входам? Уж очень утомительно контроллеру на каждом новом цикле работы опрашивать состояния каждого входа отдельно. А как было бы хорошо обслуживать дискретный вход только, если на нем появился сигнал. Только сразу не кидайте в меня тапки.
  7. #10157
    Даже не заморачивайтесь, ни опрос входов, ни 10-100 IF нисколько не затормозят программу. Просто IF тут вообще не нужны, а CASE - излишен.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2023 в 13:25.
  8. #10158
    ... но интуиция подсказывает, что 16 отдельных IF будут работать медленнее, чем один CASE. Хотя...
    Не правильно она Вам подсказывает. Что CASE, что аналогичный набор IF'ов будут работать по времени одинаково.
  9. #10159
    Мне IF требовались для простой задачи: - присвоение номера для активного входа. Например:
    IF D1 THEN
    COD_G_POZ_1 := 1;
    END_IF
    IF D2 THEN
    COD_G_POZ_1 := 2;
    END_IF
    IF D3 THEN
    COD_G_POZ_1 := 3;
    END_IF
    Я в программе работаю с номерами датчиков, которые подключены к отдельным дискретным входам. Датчиков бывает 25-30 шт. Возможно имеется более красивый способ формировать номер активного датчика.
  10. #10160
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Мне IF требовались для простой задачи: - присвоение номера для активного входа. Например:..
    Не раскрыта тема D1 = D3 = TRUE
