Показано с 1 по 10 из 330
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    Цитата Сообщение от zamboga Посмотреть сообщение
    Спасибо за RTFM! Мне как раз НЕ хватало чего-то подобного.
    Тут еще явная недоработка интерфейса, вот только сейчас заметил:
    В "Настройках прибора" опций больше
    Чем в "Таблице переменных", которой я привык пользоваться
    Зря вы поставили переменные по запуску чтения и записи. С ними будет работать только если вы будете управлять ими постоянно. Если не знаете как (не умеете с ними работать) лучше их убрать вообще. Потом будете говорить, что обмена у вас нет.
    Посмотрите мой скрин, там их вообще нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 13:28.
    Так и есть, опрос идёт постоянно.
    Это плохой вариант, не управление, а постоянная 1 на управлении. Луше как и говорил их убрать вообще.
    Чтение должно быть циклическим, а запись или по изменению, либо по переменной, но сразу после изменения (однократно).
    По умолчанию (без переменных), так и сделано.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 15:57.
    Спасибо за рекомендацию, подразобрался, убрал работу конкретных переменных с постоянной "1".
    Всё в итоге заработало сразу же, как прошил и Master-1 и Slave-4
    Есть вопрос вдогонку.
    Можете мне объяснить разницу, почему на МУ-110 функция записи 0x10
    тогда как на ПР-102 функция записи 0x6?
    Если в обоих случаях я веду запись только в один регистр. Проблема в том, что МУ-110 отказывается принимать мою маску по 0x6, пол-утра не мог понять, почему то, что работало раньше -- внезапно перестало. Откатился на старую прошивку, и тогда то и заметил, что изначально у меня 0x10 было! Хотя регистр 1, см скрины.
    Это уже прихоть разработчиков Овен, наверно это единственный случай (с модулями Овен), где для записи 1 регистра нужна функция 0х10 ( запись Группы регистров)
    Зачем так сделано вопрос уже к ним.
    Функции 0х06 (запись 1 регистра) и 0х10 (запись группы регистров) - это фунции Модбас везде, а не только в ПР
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2023 в 14:19.
    Ясно, не баг, а фича. А я уж всю голову сломал, почему так, особенно после ваших прошлых комментариев, когда мне надо было ошибочное 0х10 поменять на 0х06 (для ПР-102)
    Угу, это я уже понял.
    Ещё раз огромное спасибо за рекомендации и помощь!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
