Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Беспроводное подключение к OwenCloud ПЛК200 - как?
    Можно. Сможет.
    Я правильно понимаю, что понадобится ПЕ210? Или для подключения своих ПЛК в облако вообще никаких шлюзов не надо?
    Если наши ПЛК имеют доступ к интернету - то им не требуется никаких шлюзов для связи с облаком.
  3. #13
    Если наши ПЛК имеют доступ к интернету...
    Как будто простая схема получается, но пока не заработала.
    Есть компьютер, имеющий доступ в интернет через GSM модем и предполагаемый в качестве шлюза. ПЛК200 подключен штатным USB кабелем и через веб сконфигурирован. Настройки сети ПЛК - в приложенной картинке. Шлюзом указан статический адрес Ethernet порта компьютера.
    Ethernet порты ПК и ПЛК (WAN) соединены через роутер.
    Далее делаю все буквально по руководству "4.2 Подключение программируемых приборов ОВЕН с Codesys 3.5 по Ethernet к OwenCloud": простенький проект, добавление символьной конфигурации, компиляция, загрузка, запуск проекта. ПЛК200 успешно добавлен в Owen Cloud. Однако статус прибора остается "не на связи".
    Где я ошибаюсь? Как правильно настроить доступ через шлюз?
  4. #14
    10,591
    где информация по таким главным моментам: а) как организовано что ПК выступает в роли роутера, б) почему адрес плк в одной подсетке а шлюз ему задан из другой подсети
    ЗЫ ПК хоть пингуется со стороны плк
  5. #15
    Спасибо за стимулирующие вопросы))
    По пункту а) по опыту всегда было достаточно назначить адрес шлюза, а как это надо организовывать? По пункту б) вы правы, нашел, где поменять подсеть для WAN порта ПЛК, поменял на 192.168.0.2. Как пинговать ПК со стороны ПЛК, не нашел; в обратную сторону - не пингуется(
    К сожалению, мой уровень не позволяет с помощью ваших вопросов решить мою задачу.
    Поэтому, может быть, кто-нибудь сможет помочь настроить связь ПЛК с облаком?
  6. #16
    10,591
    так у Вас модем раздает интернет для ПК или роутер с интернетом для всех? Если 192.168.0.1 это адрес роутера, 192.168.0.2 это плк, какой адрес у ПК?
    веб-конфигуратор -> Система -> Терминал, а там пинг до ПК, пинг до 8.8.8.8 и пинг до owencloud.ru
  7. #17
    Спасибо, нашел пинг в разделе Система -> Диагностика ; нет пинга. И по Вашей ссылке в терминале тоже нет. Что-то у меня не настроено.
    У меня ПК с GSM модемом имеет доступ в интернет. Я подключаю ПЛК к нему через WAN порт ПЛК (Ethernet 2) через обычный 4-портовый роутер(хаб) и пытаюсь назначить ПК шлюзом. Адрес ПК 192.168.0.1, у WAN ПЛК прописал статический 192.168.0.2, подсеть 255.255.255.0 . Всегда получалось так с компьютерами в одной сети. Здесь, с ПЛК - пока нет.
  8. #18
    10,591
    когда адресом шлюза делался роутер конечно получалось, но об этом невозможно забыть если роутером настраивался ПК, Вы же про это ни чего не знаете.
    Вариантов много Screenshot 2023-11-24 105402.png или так Screenshot 2023-11-24 113755.png какой то из них должен подойти
  9. #19
    Да, забыл больше, чем знал. Спасибо.
  10. #20
    Сделать 2 в 1 так и не получилось. Не вышел из ПК управляемый коммутатор с виртуальными портами: в любых вариантах при настройке одного виртуального СОМ порта второй отваливался. Пришлось оставить нетривиальные идеи и просто подключить GSM роутер с LAN портом. Спасибо всем уделившим внимание.
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. ПЛК200 подключение со стороны WAN
    от beatitas в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 08:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 14:33
  4. беспроводное управление
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:51
  5. беспроводное соединение с пк
    от Юрий Ростов в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 20:10
