Страница 70 из 80 ПерваяПервая ... 20606869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #691
    Он (макрос ПИД от ОВЕН) есть и без пароля
    ЗЫ.
    Вложение 71810
    Вложение 71811
    Открыл макрос и ужаснулся. Сколько же надо было потратить сил что бы сделать ПИД в квадратиках.
    Не могу понять где в макросе производится накопление интегральной суммы.
  2. #692
    09.12.2013
    2,124
    Да, ладно, не слишком и сложный макрос получился
  3. #693
    Это только часть макроса. А что с моим вопросом ? То что на картинке как в макросе делается ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2023 в 13:34.
  4. #694
    09.12.2013
    2,124
    Вот здесь
  5. #695
    Вот здесь
    Слона-то я и не приметил.
  6. #696
    Когда мощность 100%, интегральная=0, при меньшей - равна ранее определенной в настройках (30).
    Если я правильно понял, то когда мощность 100% обнуляется коэффициент при интегральной составляющей, а не накопленная сумма. Если это так, то это бесполезное и даже вредное занятие, так как приводит к замораживанию накопленного значения интегральной составляющей и затягиванию переходного процесса.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2023 в 14:26.
  7. #697
    По умолчанию Как сохранить значения по умолчанию после снятия питания.
    Реле ПР-200. Прошивка наисвежайшая.
    Задаю режим работы включения по рабочим дням.Использую макрос из базы данных Clock_Week.
    Выставляю все переменные энергонезависимыми со значениями по умолчанию.
    После перезагрузки, все значения по нолям.
    Рыл поиск, но все что в течение получаса смог понять: скорее всего переменные перезаписываются при подаче питания...
    Просьба подсказать, как это устранить или ткните пожалуйста где почитать.
    • Тип файла: owle week.owle (386.6 Кб, Просмотров: 10)
  8. #698
    09.12.2013
    2,124
    В версии 2.5.340 Овен накосячил в прошивке. Откатывайтесь назад
  9. #699
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Так накопленная интегральная должна умножаться на коэффициент в настройках. Соответственно, раз коэффициент стает равным нулю, то на него и умножается накопленная составляющая. Не?
  10. #700
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422832
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
