Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 243
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #81
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    На аватарке наша продукция. Управляется локально ПР200. В составе котельной ПР200 подключены к СПК1хх. Можно сказать серийное производство.
    Если как заявлено перед IP65, то как раз нам подходит. Сейчас ПР200 на двери в пластиковом боксе смонтирован.
  2. #82
    Вам нужно просто у ПР-205 сделать полноценную выносную панель, а не как сейчас полуфабрикат
    Она сейчас отстегивается и открывается но только видимо чтобы батарейку поменять, больше я не знаю зачем.
    И есть решение: нужно сделать установочную рамку щитовую для этой, уже имеющейся у ПР205 панельки, и не нужно будет изобретать ПР225
    Т.е. отстегнул панель от ПР205 и установил в эту щитовую рамку и все, но так чтобы та рамка каким нибудь стандартным образом соединялась например с использованием RJ45 и витухи обычной. Ну и на самом ПР205 ответную часть соответственно.
    И это решение будет просто ОГОНЬ!!!
    Последний раз редактировалось zakhar81; 24.11.2023 в 04:01.
  3. #83
    Но на панельке 205 пр шлейф как на телефоне хлипкий. И где-то из 16 проводов. На RJ45 не получится или такая хе штука как ИПП120.
  4. #84
    К сожалению нельзя просто взять и вынести панельку прям с ПР205. Мне это решение тоже нравится. Но мы нарываемся на достаточно глубокие переработки программно-аппаратных платформ (замена шины данных, преобразование дополнительные, вынесение памяти графического ускорителя и т.д.). А вот сделать просто панель, по аналогии с ИПП120 как раз планируем.
  5. #85
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    На просто панель нужен будет отдельный проект, написанный в отдельной программе.
  6. #86
    9,441
    Согласен, гораздо удобней когда в одной программе всё рисуется, в смысле, и панель и алгоритм, как у СПК!
  7. #87
    Тогда нужен вариант без портов ввода вывода, и да, как выше сказали тогда чтоб в рамках одного проекта, как модуль типа расширения (панель выносная или графический модуль)
    Последний раз редактировалось zakhar81; 26.12.2023 в 19:02.
  8. #88
    и соответственно ПР205 тода без дисплея вариант тоже нужен, чтобы можно было выбрать одно из двух. Или с ПР205 без дисплее с выносным "графически модулем" или стандартный ПР205
    Тогда это будет иметь какой либо смысл с экономической точки зрения
  9. #89
    09.12.2013
    1,912
    Нафига, есть ПР103
  10. #90
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    В частотниках выносится пульт на небольшое расстояние. Там попроще.
    На более длинные линии, либо LVDS какие удлинители, либо уплотнение временное, на 2 информационных, и 2 питания.
    В любом случае можно удлинить, двумя скоростными драйверами.
    На пульт один, на ПР второй.
    Не трогая софт.
    P.S. Правда стоит каждый по пару баксов.
    Но это проще, чем панель новую делать,
    и потом пару лет по граблям ходить.
    Типа так, но это круто и дорого. Надо искать попроще, под задачу.
    National Semiconductor – SerDes-чипсет, содержащий параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи DS90C241/DS90C124. Чипсет позволяет преобразовывать 24 бит данных параллельной шины в поток последовательных данных/управляющих сигналов с вложенной тактовой информацией (что исключает проблемы расфазировки параллельно передаваемых данных и тактовых сигналов) и обратно. Благодаря произвольной синхронизации передаваемых данных в приемнике можно обойтись без генератора опорных тактовых импульсов.
    Передавать данные по кабелю длиной до 10 м.
    Это $3. Если порыться, то вариантов много.
    SN75LVDT1422, содержащую независимые 14-бит параллельно-последовательный и 14-бит последовательно-параллельный преобразователи (рис.4). Микросхема предназначена для применения в системах, где требуется двунаправленная передача данных, – модулях флэш-памяти, копировальных установках, принтерах. Параллельно-последовательный преобразователь принимает сигналы ТТЛ-уровня, передаваемые по 14 линиям связи, и генерирует два LVDS-потока данных плюс один LVDS-тактовый сигнал. Последовательно-параллельный преобразователь преобразует эти сигналы в 14 ТТЛ-сигналов плюс один тактовый сигнал ТТЛ-уровня.
    Встроенный ФАПЧ обеспечивает рабочий диапазон частоты 10–100 МГц. Микросхема имеет три терминатора дифференциальных LVDS-входов, что позволяет минимизировать стоимость и площадь платы. Скорость передачи данных – 175 Мбайт/с, что достаточно для передачи видеоданных на расстояния, большие, чем при использовании ТТЛ-итнтерфейса.
    Средняя потребляемая мощность на частоте 100 МГц – менее 360 мВт, в режиме пониженного энергопотребления – 500 мкВт. Выдерживаемое напряжение электростатического разряда превышает 5 кВ. Диапазон рабочих температур – от -10 до 70°С.
    LVDS-технология находит широкое применение с момента ее появления в 1996 году. Производители выпускают разнообразные решения дифференциального интерфейса, способного поддерживать скорость передачи до 1 Гбит/с на расстояния до 10 м. При этом потребляемая мощность значительно меньше, чем требуют интерфейсы предыдущих поколений (стандартов RS-422, RS-485).
    Последний раз редактировалось ПавелП; 27.12.2023 в 23:27.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1191
    Последнее сообщение: 15.11.2025, 15:17
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
