Страница 69 из 80 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #681
    По мне, сбрасывать интегральную составляющую может иметь смысл при изменении, скажем, уставки. А вот, если сбросить при достижении максимального значения, может получиться совсем нехорошо. Пример: уставка у вас 25°С, датчик показывает 24,9°С и выход ПИД 100%. Если сбросить интегральную составляющую, то выход ПИД сброситься почти в ноль, а оно нам надо?
    При ошибке 0,1°С и при адекватных коэффициентах выход ПИД не может быть 100%.
  2. #682
    Согласен с Вами. У него все с другой планеты, все дебилы. Не умеет абсолютно с людьми общаться
  3. #683
    9,929
    Ябедничать нехорошо!
    https://www.youtube.com/watch?v=w_XmxT3lsGE
  4. #684
    09.12.2013
    2,213
    При правильных коэффициентах и при правильно подобранном оборудовании вообще переполнения интегральной составляющей не будет. Возможно я неудачный пример привел, но обнуляя интегральную составляющую, мы откатываем систему в начальное состояние, а это не лучшее решение
  5. #685
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А формула на основе которой построен ПИД-регулятор какая ?
    Овеновский макрос.
  6. #686
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А каким образом обнуляется интегральная составляющая ?
    Когда мощность 100%, интегральная=0, при меньшей - равна ранее определенной в настройках (30).
  7. #687
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Нет, ничего подобного не происходит.
    Однако сейчас выяснилось еще несколько факторов, не дающих снизить. Это уже не ПИД виноват: бывают моменты, когда значение просто не в состоянии быстро уменьшиться. Работаем над этим.
  8. #688
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Просто у нас система не стабильная, куча факторов ее пытается расколбасить ПИД не в состоянии учесть непредсказуемо меняющиеся условия.
  9. #689
    Еще раз спрашиваю, каким образом делаете интегральную составляющую равной нулю. Макрос у ОВЕН запаролен.
  10. #690
    4,188
    Он (макрос ПИД от ОВЕН) есть и без пароля
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 23.11.2023 в 12:49.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
