Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение ПЛК210 к сети через роутер
    По умолчанию Подключение ПЛК210 к сети через роутер
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если при подключении интернета к ПЛК (подключаю через роутер) OwenCloud показывает, что ПЛК в сети, но при этом настройки ПЛК (web конфигуратор) становятся недоступны.
    При подключении интернета к ПЛК - есть ли в этот момент пинг между ПК и ПЛК?
    Какие Ethernet-порты ПЛК используются, куда они подключены и как настроены?
  1. ПЛК210 и роутер IRZ RL01
    от VeeTa79 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 15:12
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  3. Сканирование сети не находит ПЛК210
    от stskr в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 12:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2022, 13:16
  5. Два СПК110 через символьную конфигурацию и один роутер
    от A2nced в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 06:46
