Страница 653 из 893 ПерваяПервая ... 153553603643651652653654655663703753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,521 по 6,530 из 8921
  1. #6521
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги, изучил видео с SQlite3 https://www.youtube.com/watch?v=4J6WXEwmeco . У меня вопрос: есть ли какая то возможность записывать переменные в строку SQL-запроса и есть ли такая же возможность считывать переменными данные из строки SQLite-запроса? Вложение 71755 ,накидайте пример пожалуйста.
    Вроде уже ответили выше.
    Для понимания вам стоит изучить sql. Установить, попробовать создать базу, протестировать запросы.
    Это не относится к плк, а во вторых это не система реального времени.
    Того примера, что выложен на сайте, вполне достаточно для понимания механизма, но если у вас нет понимания о sql - это вам мало поможет
  2. #6522
    Запрос и ответ - это просто строки.
    Их можно формировать и парсить.
    Как формировать строки - показано в примере.
    Если у вас какие-то более частные вопросы - свяжитесь со мной через телеграм, пожалуйста (в подписи).
    Спасибо БОЛЬШОЕ Евгений!!! Поддержали, рассказали и показали с примером как все работает!!!
  3. #6523
    Насколько я помню - не массив, а указатель на schedule.
    Сделать это "графическими блоками" можно.
    Если с этим возникнут проблемы - напишите, пожалуйста, завтра утром мне в телеграм (в подписи).
    Евгений, спсибо огромное, что помогли запустить блок.
    На всякий случай, для поиска и закрепления материала, продублирую тут:
    Работа по расписанию. Необходимо запускать что-либо по расписанию.
    С использованием блока Util.TimerSwitch. Понятно, что есть лучшие решения, но он есть в утилитах.
    Последний раз редактировалось beatitas; 21.11.2023 в 14:13.
  4. #6524
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как реализовать радиокнопку на 3 режима как на видео, только на языке СFC? Оператор CASE я так понял только для ST. https://www.youtube.com/watch?v=taJovYn4yjg&t=102s
  5. #6525
    Ну сразу приходит в голову поставить три блока сравнения. Case это тоже сравнение того, что на входе...
  6. #6526
    Спасибо, сделал)
  7. #6527
    Возникло еще несколько вопросов по элементам визуализации. Подскажите пожалуйста.
    1. Планируется сделать вход в конфигурирование только при наличии ключа. Ключ физический на дверце т.е. используется дискретный вход. Как сделать так, чтобы визуализация переключалась только при наличии ключа ну и желательно, чтобы при вытаскивании ключа визуализация возвращалась на главный экран.
    2. На главном экране имеется 4 контролируемые зоны. Как сделать, для каждой зоны, изменение цвета заливки в зависимости от состояния? У одной зоны может быть 4 состояния: 1) Не активен - цвет серый 2) Активен - цвет зеленый 3) Внимание - цвет желтый 3) Авария - цвет красныйГлавное меню.PNG
    3. Возможно ли сделать так, чтобы при открытой визуализации, значок этой визуализации, который отображается на этом экране менял цвет заливки. Как на скрине Конфиг 1.PNG Я так понял, что должна быть какая то переменная, которая при открытии визуализации переключает цвет заливки. Получается надо как то отслеживать какая визуализация открыта. На скрине просто привязал другую переменную.
  8. #6528
    1. См. переменную VisuElems.CURRENTVISU, п. 10.3.1 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Обратите внимание, что при ее использовании визуализации будут переключаться для всех клиентов синхронно (и на экране СПК, и в web-визуализации).
    2. См. вкладку параметров Переменные цвета и ее описание на стр. 42 (ссылка выше)
    3. См. информацию из п. 1 и 2.
  9. #6529
    Евгений Спасибо за видео c Postgre!!!
  10. #6530
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
