Страница 652 из 875 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654662702752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,520 из 8747
  1. #6511
    В проекте два модуля программ на CFC. Как выходную переменную из первого модуля программы использовать во втором модуле программе?
  2. #6512
    13,807
    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Поясните ваш вопрос скриншотом.
  3. #6513
    Уже ушел с работы. Есть контролер. В дереве есть основной модуль программы PRG, в котором мы пишем программу и объявляем переменные. Можно создать еще один POU модуль программы и написать в нем алгоритм. Так вот как переменную из одной программы использовать во второй? Буду благодарен за ссылку где почитать или посмотреть
  4. #6514
    Объявляй переменные глобально. Иначе пишешь имя pou и через точку имя переменной. Иногда требуется объявлять эти переменные как входа или выхода, но не всегда.
  5. #6515
    Почему то при объявлении переменную "глобальной", ни чего не записывается в нее. А вот при объявлении переменную выходной (var outpunt), в другом программном блоке читается отлично2023-11-20 19_38_40-Window.png
  6. #6516
    Спасибо. Разобрался и с глобальной переменной, теперь все работает. А то если в одном программном блоке много логических элементов и условий, codesys жутко тормозит.
    А так, работаешь в каждом блоке и ни каких тормозов.Вложение 71740
  7. #6517
    Пиши на st, это намного удобнее.
  8. #6518
    Это следующий этап изучения )
  9. #6519
    Здравствуйте коллеги, изучил видео с SQlite3 https://www.youtube.com/watch?v=4J6WXEwmeco . У меня вопрос: есть ли какая то возможность записывать переменные в строку SQL-запроса и есть ли такая же возможность считывать переменными данные из строки SQLite-запроса? Снимок.PNG ,накидайте пример пожалуйста.
  10. #6520
    13,807
    Запрос и ответ - это просто строки.
    Их можно формировать и парсить.
    Как формировать строки - показано в примере.
    Если у вас какие-то более частные вопросы - свяжитесь со мной через телеграм, пожалуйста (в подписи).
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
