Показано с 1 по 10 из 130
Тема: Универсальный диспетчер для Modbus.lib
  1. #27
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Не получится использовать цикл FOR, т.к. опрос каждого регистра занимает некоторое время, а вы пытаетесь за ОДИН программный цикл ПЛК опросить сразу ВСЕ регистры.
    Во втором случае у вас счётчик CurrentCon инкрементируется только после завершения предыдущего запроса, что конечно правильно
    Да, там, по документации получается, что-то типа 2 по 2,5 мс на чтение/формирование ответа и по 20мс на запрос-ответ, просто странно как-то.. фактически же одно и тоже, мы ничего лишнего не обрабатываем между перемещением к следующему регистру.. уж не на 45 мс.. При этом, мы же ждем обработку данных (IF Mdl.pDisp^.GetInputRegs.Complete THEN), или я что-то путаю? В довесок - при опросе через цикл - у нас прям все данные - нули и, если я правильно понимаю, даже, если шлюз не успевает ответить - как минимум первое значение мы же должны были получить?..
    Ну и, с точки зрения опыта - есть, может быть, у кого-то мысли, как сделать правильно в данной ситуации?.. Получается, железка довольно медленная, информации с нее - много. Опрос получается нереально долгим.. Уже придется делить не то, что "сейчас - чтение, в следующее обращение - запись", а, прям "один цикл - один кондей"
    Пробовал переиначить, выбросив FOR, использовав IF CurrentCon <> 7 ... CurrentCon:=CurrentCon+1; в конце обработки данных, что, по-сути около-одно и тоже, с другой стороны - не понимаю, чем использование "следующего шага" отличается настолько, что с ним все преображается..
    Последний раз редактировалось Easy_Enemy; 17.11.2023 в 18:39.
  1. Универсальный блок питания ПР114
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 21:56
  2. PCLogger - универсальный логгер для CDS v3
    от Mikhail Shvetsov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:39
  3. Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:42
  4. Универсальный конфигурируемый регулятор
    от ОООСА в разделе Разработки
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 22:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:42
