Страница 31 из 66 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 658
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #301
    По умолчанию Не получается прочитать переменную функционального блокаST из друго блока ST
    Помогите разобраться новичку , что я делаю не правильно . Необходимо прочитать переменную функционального блока ST из другого функционального блока ST . Обращение в техподержку недало никакго результата , отправляют читать спраку OWEN Logic (естественно читал) . Во вложении файл Owen logic с необходимыми блоками. Помогите!!!!
    • Тип файла: owle v1 .owle (16.5 Кб, Просмотров: 13)
  2. #302
    Я бы тоже посоветовал читать справку. fb в ОЛ и в MF это два разных блока данных. Тут или делать входную переменную в МF для motor1 или вызывать fb в мf со всеми входными параметрами.
    Для 1 варианта:jnd.png
    Последний раз редактировалось Samel; 09.11.2023 в 13:04.
  3. #303
    Входную переменную не проблема сделать , я понимаю как и что делается , но это уже не будет обмен данными между блоками посредством языка ST. В справке русским языком написано , что возможен обмен между разными функциональными блоками посредством вызова одного блока из другого блока.
    • Тип файла: png 23.png (49.0 Кб, Просмотров: 27)
  4. #304
    Ну вот вызов в ST:
    fb(in:= xx, time_v1 := yy, time_v2 := zz);
    if X = true then
    Y := fb.motor_1;
    end_if
  5. #305
    Но вы должны понимать что fb1(в Ол) и fb в MF это два разных функциональных блока( в Owen logic нет глобальных ФБ). Читаем справку стандарта МЭК 61131-3.
    Последний раз редактировалось Samel; 09.11.2023 в 13:29.
  6. #306
    09.12.2013
    1,627
    Доступ к данным ФБ возможет только из программы в котором этот блок объявлен. Т.о., ФБ на холсте лоджика и ФБ объявленный в теле ФБ - это отдельные программы.
  7. #307
    Посмотрите пример, глубина вложения блоков до 3, некоторые переменные передаются снаружи до 3 вложения и даже до 4 (аналог функции TIME(); ),
    некоторые наоборот выводятся, так как глобальных переменных тут нет.
    Для наглядности тут пример в Лоджике и в среде Codesys 2.3.
    Там есть и вызовы таймеров, триггеров, работа с массивами и циклами.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2023 в 15:11.
  8. #308
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    По умолчанию Панель индикации для ПР200
    Привет всем.
    Создал "Панель индикации для ПР200", подключил к транзисторным выходам.
    Программа на ST, всё мигает как задано:
    (перебрать все варианты)
    OutK1:=Sek.0;
    OutK2:=Sek.1;
    OutK3:=Sek.2;
    OutK4:=Sek.3;
    Но проскакивает кратковременные вспышки некоторых светодиодов.
    Это при переборе.
    В статическом включении светит равномерно.
    У кого есть возможность глянуть осциллографом на выходы К1-K4?
    При управлении, таким способом, нагрузками "иголки" недопустимы...
  9. #309
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    OutK1:=Sek.0;
    OutK2:=Sek.1;
    OutK3:=Sek.2;
    OutK4:=Sek.3;
    Это при переборе.
    Что за панель, для чего она нужна ? Картинки в каком редакторе рисовал ?
    Последний раз редактировалось IVM; 11.11.2023 в 11:57.
  10. #310
    01.11.2022
    508
    1. Панель выпускается для своих задач за $15, чтоб не покупать по конским ценам.
    2. Отображать наглядно два параметра, которые динамически выводятся в транзисторный порт.
    Или управлять доп нагрузками при нужных драйверах.
    3. sPlan5 ещё из детства, как раз для таких простеньких проектов.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
