Страница 644 из 885 ПерваяПервая ... 144544594634642643644645646654694744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,431 по 6,440 из 8844
  1. #6431
    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть задача принимать 5 сигналов BOOL и отслеживать комбинации этих сигналов. Программа на CFC. У сегнетикса есть готовый блок Вложение 71338
    Есть ли в кодесис такой или что то подобное? Не могу найти.
    объявляете переменную yапример iOut: int;
    рисуете
    bVar0--[MOVE]--iOut.0 - присвоение 0-го бита,
    bVar1--[MOVE]--iOut.1 - присвоение 1-го бита,
    и т.д.
  2. #6432
    Во всех версиях Codesys, биты собираются в маску и разбираются из маски через точку. На скрине упаковка бит в маску, распаковка в обратную сторону 1 Сбор бит в Маскуjpg.jpg
    При чём вы можете через точку обратиться к любому биту маски, в любом месте программы, даже на ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2023 в 16:21.
  3. #6433
    Здравствуйте, в SQllite_Client, SQLlite_PRG как то можно отследить допустим если база данных на флешке не существует/таблица в бд не существует ? На данный момент база на SD карте и запись данных идет на нее. Если SD карту вытащить, то программа безо всяких ошибок продолжает слать запросы на добавление данных в бд.
  4. #6434
    Цитата Сообщение от Назаркин Георгий Посмотреть сообщение
    Не помогло. Удалил CODESYS, переустановил снова по инструкции, но та же ошибка.
    Снова удалил CODESYS и всё, что связано с CODESYS, перерыл кучу системных файлов, разве что в реестр не залезал. Установил снова, но теперь при запуске выдаёт следующее: Вложение 71254. При этом создаёт такой архив, видимо с описанием ошибки: https://disk.yandex.ru/d/lGqD5F0jgMDGGA . Когда запустил CODESYS Installer, тот показал это: Вложение 71255 Вложение 71256. Нажал "ОК", появилось следующее: Вложение 71257, затем Вложение 71258 и через какое-то время выскочила ошибка: Вложение 71259. При этом удалились все программы, связанные с CODESYS, кроме собственно CODESYS Installer.
    В общем, проблема была в самой системе. Установил виртуалку с чистой 10-й виндой - CODESYS встал без проблем.
  5. #6435
    13,990
    Можно отследить факт извлечения накопителя.
    Если он отмонтирован - не пытайтесь писать в базу.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420688
  6. #6436
    Это то да, но интересна ситуация если БД отсутствует на SD допустим (например поставили новую карту)
  7. #6437
    13,990
    Тогда перед записью проверяйте, что файл БД есть на накопителе (например, с помощью функции SysFileGetSize из библиотеки SysFile).
  8. #6438
    Благодарю!
  9. #6439
    Подскажите, откуда берется время в Application.TargetVars.stRtc.dtDateAndTime ? Оно не совпадает с системным на 5 часов. Т.е в веб странице ПЛК стоит правильное время, а в TargetVars.stRtc.dtDateAndTime на 5 часов больше
    В трендах сейчас время показывает 20:00:00
    Последний раз редактировалось fergus23; 08.11.2023 в 14:00.
  10. #6440
    А часовой пояс какой? И со временем у плк2хх вроде замечены проблемы, решаются прошивкой спец обновлений.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.11.2023 в 14:05.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
