Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Как разместить адресное пространство MODBUS в энергонезависимой области ПЛК?
    благодарю
    по поводу второго пункта не понимаю как структуру отобразить на память Slave.
    разъясните пожалуйста. Я могу массив записывать в память slave, а как отобразить структуру?
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    благодарю
    Разъясняю скриншотами. Тезисы такие:
    1. Создаём в Slave нужное число регистров.
    2. Присваиваем переменную первому из них.
    3. Открываем Эксель и делаем таблицу из номеров регистров и их значений. Она же потом поможет программировать панель оператора и вообще в документацию пойдёт.
    4. Набиваем тип-структуру для удобства работы.
    5. Объявляем переменную-УКАЗАТЕЛЬ на этот тип.
    6. В задаче где-то в самом начале присваиваем адрес первого элемента Slave этому указателю.
    7. Дальше в коде обращаемся к указателю и через точку получаем все нужные регистры и поля.
    8. Для того, чтобы первый раз загрузить настройки по умолчанию, объявляем нашу же структуру константой с нужными значениями.
    В структуре делаем какой-нить флаг типа "SettingsOK" и, если он False - загружаем настройки по умолчанию.
    PO-Struct-1.gif PO-Struct-2.gif PO-Struct-3.gif PO-Struct-6.gif Clip.gif Clip_2.gif Clip_3.gif
    Просьба ВНИМАТЕЛЬНО изучить все скриншоты. И потом думать =)
    "Фантики" - это хорошо, структурированно и красиво, но с ними ("фантиками") потом копаться в чужом коде то еще "удовольствие"...
    Такие больше всего нравятся:
    Последний раз редактировалось Spawn; 07.11.2023 в 10:35.
    Не понял юмора. То есть, местным гопникам вместо того, чтобы открыть ОДИН список переменных VarsOP, прочитать там описания, нумерацию и назначение всех полей и битов, удобнее видеть что-то типа
    * word1.14
    * ipa7.12
    * zzbq
    * ton1
    * rtrig1
    Я понимаю, что я эээ.. со свиным рылом в калашный ряд, и что в программировании ПЛК вообще очень мало людей с культурой и стандартами кода (только я и Евгений Кислов, ахаха), но всё же реакции вида "Высмеять всё, что не понятно вместо того, чтобы спросить", я не ожидал.
    Ну, дополняю скриншотами.
    * word1.14
    * ipa7.12
    * zzbq
    * ton1
    * rtrig1
    Cs-Cs, Вы что, "не с той ноги встали?"
    Никто ваш код и не высмеивал, лишь поделился своим мнением.
    Я на самом деле считаю, что это хорошо, структурированно и красиво, только читается не просто. Зря Вы так...
    Я барабанщик с карданом. У меня две ноги одинаково нагружены. Встать могу с любой.
    Я же сказал, не понял юмора:
    а) Что значит, копаться в чужом коде, если он структурирован?
    б) Что за прикол по поводу обращения к именованному битовому полю? Что тут не так?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 09:38
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 13:00
  3. адресное простраество OPM
    от lis471 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 12:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
