Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ПЛК210 Обнуление показаний энкодеров
  1. #21
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Счетчики сбрасываются при загрузке проекта. Во вкладке конфигурация (LeftSide) в параметре "Сброс счетчиков входов и энкодеров" должно быть установлено TRUE.
    Для сброса счетчиков в цикле программы нужно создать отдельную задачу с наивысшим приоритетом (например, 0) и меньшим циклом (например, 5 мс) и в теле программы обрабатывать импульсы с помощью локальных переменных.
    А можно как-то установить во вкладке конфигурация (LeftSide) в параметре "Сброс счетчиков входов и энкодеров" должно быть установлено FALSE? Чтобы не сбрасывать энкодер при каждой загрузке во время отладки?
  2. #22
    14,014
    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    Да, можно - этот параметр доступен для редактирования.
  3. #23
    добрый день.
    установил параметр "Сброс счетчиков входов и энкодеров" в FALSE. После выключения питания показания энкодера сбрасываются. Независимо от режима работы плк "отладка" или "работа".
    Когда впервые подключал энкодер к плк210 проблема была в том, чтобы сбросить его показания (он всегда сохранял значения). Теперь нужно чтобы плк сохранял значения энкодера , но это никак не получается.
    Что посоветуете?
  4. #24
    14,014
    добрый день.
    Что посоветуете?
    Значения каналов счетчиков энкодеров всегда обнуляются после перезагрузки. Упомянутый параметр на это не влияет.
    В вашем случае требуется вычислять значение счетчика как сумму текущего значения канала и значения на момент выключения питания (его нужно сохранять с помощью RETAIN-переменной).
  5. #25
    на видео https://owen.ru/media/video/owen_plk...enie_enkoderov 3мин3сек говорится, что каналы энергонезависимые.
  6. #26
    14,014
    К сожалению, там использована некорректная формулировка.
    Имелось в виду - по умолчанию они не обнуляются при загрузке нового проекта.
  7. #27
    Здравствуйте, а в моем случае ПЛК210обнуление энкодеров.png нет переменной для сброса энкодера?
  8. #28
    14,014
    Добрый день. Переменной нет.
    В этом примере показано, как реализовать нужное вам поведение:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374785
  1. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 15:47
  3. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  4. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  5. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
