привет
есть модуль аналогового вывода 8И вот с такой штатной схемой - с внешним БП, то есть он получается пассивный.
и есть китайский насос с управлением по аналоговому входу 4...20мА
при этом никаких схем кроме рисунка двух клемм с маркировкой 4...20 +/-
нужно поставить барьер между модулем и насосом, тупое требование заказчика развязать поле и шкаф
Перебрал кучу номенклатуры, но так и не нашёл передатчика с пассивным входом и активным выходом.
будет работать вот такой передатчик?
или я чего-то не понял под конец дня и затупил и можно поставить обычный разделитель-транслятор, только типа наоборот? НПСИ-200-ГР1/ГР2 модули гальванической развязки токового сигнала (4…20) мА
или 8И вообще сюда никак не прислонить и надо менять модуль на какую-то железку с активным выходом?
