Страница 737 из 891 ПерваяПервая ... 237637687727735736737738739747787837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,361 по 7,370 из 8910
  1. #7361
    9,864
    А чем вопрос о возможности менять параметры шим не исходное ТЗ?
    При ШИМ меняется только скважность импульсов, уже писал об этом, Вы не обижайтесь, но такое впечатление, что Вы русских слов не понимаете, в смысле, с Вами не возможно вести конструктивный диалог, говоришь Вам элементарные вещи, даже предлагал проверить из других источников! Я понимаю, у Вас типа свои понятия, далёкие от реальных, хотя бы расшифруйте эти три буквы, даже сделав только это должно стать понятно разумному существу что при ШИМ меняется только ширина импульсов!
    Или Путина послушайте, он совсем недавно пословицу сказал: век живи, век учись. Надо же когда то это начинать, в смысле, лучше поздно, чем никогда!
    Если Вам нечего возразить, так и напишите, не надо дурака включать, типа моя твоя не понимать!
    Неужели так трудно понять, что не нужен танку штурвал от самолёта! В смысле, не взлетит танк если ему приделать такой штурвал и на себя потянуть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2023 в 04:35.
  2. #7362
    08.02.2020
    230
    Ткните носом, пожалуйста, где у ПР103 находятся переменные, в которые сохраняются счётчики импульсов быстрых дискретных входов? Или их (переменные) надо самому создавать? Если да, то как связать udint со входом, чтобы там счётчик появился?
  3. #7363
    Посмотрите видос, там про энкодеры, но есть и выбор счётчика импульсов, вместо энкодера https://www.youtube.com/watch?v=qDuiDnuJ5ls
  4. #7364
    У меня такой вопрос.
    Можно-ли в программе менять параметры Tn и Tl генератора BLINK.
    Прибор ПР100.
    Последний раз редактировалось ZIgor; 18.10.2023 в 19:46.
  5. #7365
    Прибор ПР100.
    Поставьте инвертор и AND на выход, будет работать наоборот. При Tl высокий уровень на выходе AND 1 Блинк.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2023 в 20:06.
  6. #7366
    9,864
    Товарищ вероятно хочет менять длительность включённого-отключенного состояния генератора импульсов, это можно сделать с помощью блока записи в ФБ, при этом время будет писаться в миллисекундах.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2023 в 20:07.
  7. #7367
    08.02.2020
    230
    Этот пример на симуляторе работать не будет, так понимаю? По крайней мере у меня не завелось, переменная хранения количества импульсов энкодера просто повторяет значение входа FI1.
  8. #7368
    Естественно в симуляторе работать не будет, там нет физически счётчика импульсов.
    Зато к дискретному входу, не возможно подключить целочисленную переменную, а к быстродействующему входу в режиме счёта импульсов ( энкодера) можно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2023 в 22:44.
  9. #7369
    13,541
    Сергей0308 период не, никогда никому менять не надо?
  10. #7370
    9,864
    Тогда это называют частотная модуляция! Зачем придумали разные слова? Можно было одно слово придумать и называть им всё на свете! Есть слова имеющие несколько значений, но они всё на свете не обозначают. Тогда отпала необходимости в письменности и языке, нет смысла повторять одно и тоже слово. Дай Вам волю, Вы нас обратно в каменный век загоните, даже дальше, к стадии обезьян!
    Я вовсе не говорю, ошибиться можно, но тогда надо поправится и не тупить настаивая на своём, ошибочном.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
