Показано с 1 по 10 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    13,546
    А врукопашную можно именно на ST это организовать? Я, вроде, сделал нечто похожее через сдвиги, но оно такое монструозно-колхозное получается, самому смотреть страшно.
    Посмотрите в теме по ST для ПР, вроде делали врукопашную аналог, пока разрабы в Овен не добавят
    08.02.2020
    230
    А я уже через обращения к отдельным битам udint-а быстренько всё сделал (AND, OR, XOR, NOT). Ещё раз спасибо petera. :-)
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
