Страница 301 из 406 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 4059
  1. #3001
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А как сделать вызов макроса раз в секунду ?
    Функц. область, ставите Цикл, 1 секунда, внутри вызов макроса. 1 Вызов макроса.jpg
    Можно попробовать поставить, запускать макрос системным битом, например PSB4 (500 ms), будет раз в секунду. Есть ещё бит 150 ms, можете попробовать запускать от него ( раз в 300 ms). Сам не проверял.
    И читайте руководство, там всё это есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 17:01.
  2. #3002
    function_block ABC //
    var_input
    PV: udint; // Текущее значение параметра
    end_var
    var_output
    AV: udint; // Скорректированное значение параметра
    end_var
    var
    end_var
    AV := PV;
    AV := AV + 1;
    end_function_block
    Будит ли FB ABC инкрементировать сетевую переменную _1 ?
    Сетевая переменная _1 используется для обмена между СП307 и ПР200. Панель - Master сети RS-485.
    В симуляторе работает. На железа проверить не могу, его нет.
    • Тип файла: jpg 75.jpg (15.2 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.10.2023 в 17:18.
  3. #3003
    Инкрементировать будет, с периодом цикла ПР ( например 1 ms) , только зачем вам это надо? Хотите ПР затормозить в обмене?
    Получите тормоза и на панели и на ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 17:34.
  4. #3004
    4,129
    var_input
    end_var
    var_output
    end_var
    var
    end_var
    AV := PV;
    AV := AV + 1;
    end_function_block
    ------- будет
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3005
    Правильно ли я понимаю, что индикатор загорится, если в нулевом бите регистра 513 прочитанного панелью из сети будет 1 ? Панель - Master сети.
  6. #3006
    Правильно.
  7. #3007
    Подскажите, имеется панель СП310, ПЛК210, 3 модуля МВ210, как лучше панель-master или ПЛК
  8. #3008
    Я делаю панель мастером для плк, а плк мастером для входов/выходов.
  9. #3009
    Если панель мастер, один неверный адрес или не подключенный слейв и панель жёстко тормозит, с панелью слейв таких проблем нет. А вообще всё равно как делать.
  10. #3010
    Всегда считаю что любой HMI (SCADA, панель или любое другое средство управления) - должны быть мастером.
    Почему?
    Аргумент: только мастер может отслеживать качество связи с подчиненными устройством. Также если связь потеряна, то возможно сделать аварию или какое-то действие
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Ответов: 30
