Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 172526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 288
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #261
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418790
    Путь к SD: /mnt/ufs/media/mmcblk0p1
    Спасибо! С этим разобрался.
    Возник еще вопрос. Есть проект в нем настроен Alarm Configuration - там ведутся журналы аварий, предупреждений и сообщений и все это отображается на визуализации. Журналы ведутся очень подробно - там регистрируются все события, в т.ч. и действия оператора на ВП110.
    Как известно, все это хранится в AlarmStorage в файле "Application.alarmstorage.1.sqlite".
    Простое скачивание (или копирование на флешку) этого файла и открытие его в SqliteBrowser ничего пока не дали - там непонятно как отображается время и нет самих текстовых сообщений:
    Зато если из под Codesys конвертировать его в CSV, то все прекрасно открывается в Excel и все текстовые сообщения на месте.
    Собственно вопрос: можно ли из кода программы выполнить эту конвертацию в CSV (ну и дальше средствами CAA File уже скопировать на флешку)? Очень уж не хочется писать отдельный архив на флешку когда по сути вся необходимая информация у меня уже есть:
  2. #262
    10,591
    SELECT name FROM sqlite_master WHERE name NOT LIKE 'sqlite_%'
    такая команда даст Вам представление какие таблицы хранятся в базе. Необходимо только скачать к винде такой файлик sqlite3.exe, запустить его и вставлять команды SQL
  3. #263
    Все это должны делать люди, далекие от всего этого. При возникновении гарантийных претензий служба эксплуатации заказчика (или наша) должна вставить флешку в ПЛК210, нажать на условную кнопку на ВП110 чтобы сохранить туда архив и отправить его в нашу службу качества.
    Соответственно мне либо писать этот архив сразу на SD/USB, либо как то реализовать вариант выгрузки уже имеющегося архива из AlarmStorage (только это должно быть в удобно читаемом виде, т.е. CSV)
  4. #264
    13,627
    Выгрузить Application.alarmstorage.1.sqlite на накопитель, по FTP или через web-визуализацию - не проблема.
    А потом вам требуется научить (это самое сложное) вашу службу качества запускать у них на ПК ваш проект на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3 и подкладывать ему присланный .sqlite. А потом уже можно через команду CODESYS конвертировать в .csv или смотреть прямо в визуализации.
    Такой вариант подходит?
  5. #265
    10,591
    Вы в состоянии вставить команду которую я выложил в консоль базы данных? Если да, то не каким то далеким людям потребуется что то искать, а выполнить команду которую подготовит специалист, которая из одной таблицы, которую Вы представили на скрине, возьмут коды алармов, их сопоставят с текстовыми сообщениями из другой таблицы. И Вашим не далеким людям останется только её запустить, чтоб посмотреть на то же самое что на скрине, где и время юникс будет в понятном формате и тексты будут которые описывают произошедьшие события
  6. #266
    Возникла задача организации записи логов действий и нарушений с СПК107 и ПЛК210 на флеш-накопитель.
    Формат вывода нужен приблизительно такой (накапливается на флешке по файлу в день. Чтоб легко открывался и читался):
    Перечитал файл "CDSv3.5_Archives_v3.0.pdf", скачал и опробовал вложенные примеры.
    С примером OwenArchiver разобраться не сложно, все отлично работает, только это не совсем то что нужно в данном случае.
    с остальными примерами либо не разобрался, либо они неработоспособны. Нажимал кнопки, вводил числа, но ничего не записалось
    Вот такой код был для записи на флеш-накопитель для ПЛК110 (Codesys 2.3) на библиотеке "OwenLibFileAsync.lib":
    PROGRAM USB_PRG
    VAR
    Name_old:STRING(12);
    rTMP1,rTMP2,rTMP3,rTMP4:REAL;
    LAG1,LAG2:LAG;
    (*Переменные для обслуживания библиотеки SysLibTime*)
        GetTime: CurTimeEx;
        TimeAndDate: SystemTimeDate;
        Sys_Time: SysTime64;
        set_time: BOOL := 0;            (*установить  дату*)
        set_date: BOOL := 0;            (*установить время*)
    (*Переменные для обслуживания библиотеки OwenLibFileAsync*)
        pref:STRING:='usb:';             (*префикс названия файла, варианты префиксов:
        usb: - съемный flash-носитель;
        ffs: (или отсутствие!) - внутренняя память;
        ram: тестовый RAM диск*)
        handle:DWORD:=0;            (*дескриптор файла*)
        res: ASYNC_RET_VALUE;    (*переменная для организации работы библиотеки OwenLibFileAsync*)
        result:DWORD;                (*размер буфера*)
        StartArchivation: BOOL;                (*Переменная запуска архивации. Для начала архивации задайте переменной значение TRUE, для остановки архивации - FALSE.*)
        timer_archiv: TON;                    (*таймер архивации*)
        header: STRING(255);                (*заголовок таблицы*)
        need_new_header: BOOL := 0;        (*необходимость сформировать новый заголовок*)
        start_archiv: BOOL := 0;
        divider:DWORD;
        index_old:WORD;
        R_TRIG:R_TRIG;
    count:INT;
    END_VAR
    VAR RETAIN
        name_of_file: STRING;         (*название файла с префиксом*)
        today: UINT;                    (*сегодняшнее число*)
    END_VAR
    IF Messages.ALARM[0] <> '' THEN
    TRIP:=TRUE;
    IF Name='' THEN Name:='LOGFILES'; END_IF;
    (*Далее сохраняем на USB*)
                                        (*-------------Работа с временем и датой ПЛК------------*)
    (* Получаем текущее время и дату*)
    HH    :=    Hour    ;        (*    Значение времени в часах    *)
    MM    :=    Minute    ;        (*    Значение времени в минутах    *)
    SS    :=    Second    ;        (*    Значение времени в секундах    *)
    DD    :=    Day    ;        (*    Значение даты в днях    *)
    MT    :=    Month    ;        (*    Значение даты в месяцах    *)
    YYYY:=    Year    ;        (*    Значение даты в годах    *)
    (*Если set_time - истина, то можно менять время*)
        IF set_time THEN
            set_time:=0;
            TimeAndDate.Minute:=MM;
            TimeAndDate.Second:=SS;
            TimeAndDate.Hour:=HH;
            GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
        END_IF
    (*Если set_date - истина, то можно менять дату*)
        IF set_date THEN
            set_date:=0;
            TimeAndDate.Day:=DD;
            TimeAndDate.Month:=MT;
            TimeAndDate.Year:=YYYY;
        END_IF;
    index:=index;
    Messages.FLAG[index]:=Messages.FLAG[index];
    IF NOT Messages.FLAG[index] THEN (*если необходимо архивировать, то*)
        IF Name<>Name_old THEN (*если наступил новый день, то формируем новый файл с новым именем даты*)
            name_of_file:=CONCAT(pref,Name);
            name_of_file:=CONCAT(name_of_file,UINT_TO_STRING(DD));
            name_of_file:=CONCAT(name_of_file,'.');
            name_of_file:=CONCAT(name_of_file,UINT_TO_STRING(MT));
            name_of_file:=CONCAT(name_of_file,UINT_TO_STRING(YYYY));
            name_of_file:=CONCAT(name_of_file,'.csv');
            today:=DD;(*запомнить дату *)
            need_new_header:=1;(*далее в новом файле необходимо будет создать "шапку" архива*)
            Name_old:=Name;
        END_IF
                                            (*-------------Работа с библиотекой OwenLibFileAsync------------*)
        CASE state OF
            0:    (*Открытие файла -  этап 1*)
                res:=OwenFileOpenAsync(name_of_file,'a',ADR(handle));;(*возвращает дескриптор файла, либо 0 (в некоторых случаях 4 294 967 295 или -1) в случае ошибки*)
                IF res=ASYNC_WORKING THEN
                    state:=1;(*нет ошибок, переход на открытие файла этап 2*)
                ELSE state:=0;
                END_IF
            1:    (*Открытие файла -  этап 2*)
                IF res=ASYNC_DONE  THEN (*если "готов", и нет ошибок, то переход в состояние 2*)
                    IF handle<>0 THEN
                        state:=2;(*нет ошибок, переход на  запись этап 1*)
                    ELSE
                        state:=0;(*иначе можно перейти на 1 этап открытия файла, либо предусмотреть собственное действие самостоятельно *)
                    END_IF
                ELSIF res<0 THEN
                    state:=0;
                END_IF
            2:    (*Запись в файл - этап 1*)
                IF need_new_header THEN (*если новый день суток, формируем новую" шапку"*)
                    (*формируем колонку Дата*)
                        header:=CONCAT('Индекс',';');(*|число.месяц.год.|*)
                    (*формируем колонку с именем первой переменной var1*)
                        header:=CONCAT(header,'Сообщение');(*|var1*)
                        header:=CONCAT(header,';');(*|var1|*)
                        header:=CONCAT(header, '$0A');(*OA =Line Feed - перевод строки, см. таблицу ASCII -символов*)
                    (*заполняем следующую строку непосредственно данными*)
                        header:=CONCAT(header,UINT_TO_STRING(index));(*|число*)
                        header:=CONCAT(header,';');(*|число.*)
                    (*формируем значение первой переменной var1*)
                        header:=CONCAT(header, Messages.ALARM[index]);(**)
                        header:=CONCAT(header,';');(**)
                        header:=CONCAT(header, '$0A');(*OA =Line Feed - перевод строки, см. ASCII таблицу*)
                        need_new_header:=0;(*сбрасываем необходимость формировать "шапку" в следующий раз*)
                ELSE (*иначе, если файл открывается на дозапись,то формируем только строку архива в формате |число.месяц.год|часы.минуты.секунды|значение var1|значение var2|*)
                END_IF
                (*Пишем строку в файл*)
                res:=OwenFileWriteAsync(handle,ADR(header), LEN(header), ADR(result));(*пишем данные *)
                    state:=3;(*нет ошибок, переход на запись файла этап 2, либо по усмотрению пользователя*)
                ELSE
                    state:=4;(*иначе можно перейти на  этап закрытия файла, либо предусмотреть собственное действие самостоятельно *)
                END_IF
            3:    (*Запись в файл - этап 2*)
                    IF result=LEN(header) THEN (*если результат равен длине строки, то перейти к закрытию файла, либо по усмотрению пользователя*)
                        state:=4;
                    ELSE
                        state:=4;(*иначе всё равно перейти на закрытие *)
                    END_IF
                ELSIF res<0 THEN
                    state:=0;
                END_IF
            4:     (*Закрываем файл - этап 1*)
                res:=OwenFileCloseAsync(handle, ADR(result));
                    state:=5;(*нет ошибок, переход на закрытие файла этап 2*, либо по усмотрению пользователя*)
                ELSE
                    state:=0;(*иначе можно перейти на  этап открытия файла, либо предусмотреть собственное действие самостоятельно *)
                END_IF
            5:    (*Закрываем файл - этап 2*)
                Messages.FLAG[index]:=1;
                IF index<=98 THEN index:=index+1; END_IF;
                IF res=ASYNC_DONE THEN header:='';
                    handle:=0;
                    IF result=0 THEN
                        state:=0;(*если файл закрыт успешно, то выходим из условного оператора CASE *)
                    ELSE
                        state:=0;(*иначе всё равно выходим, либо предусмореть собственное действие*)
                    END_IF
                ELSIF res<0 THEN (*выход, либо собственное действие*)
                    state:=0;
                END_IF
            ELSE state:=0;
        END_CASE
    END_IF;
    Messages_ALARM1_old:=Messages.ALARM[99];
    index_old:=index;
        IF index>=99 THEN
            FOR i:=0 TO 98 BY 1 DO
            Messages.FLAG[i]:=0;
            Messages.ALARM[i]:='';
            END_FOR;
             index:=0;
            TRIP:=FALSE;
        END_IF;
    END_IF;
    Messages.FLAG[i]:=Messages.FLAG[i];
    Count:=Count+1;
    Прошу подсказать как можно организовать вывод текстовых сообщений с индексом и временем возникновения события
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #267
    13,627
    Для этого нужно разобраться с остальными примерами. Они, безусловно, работоспособны.
  8. #268
    Разобрался)) правда как-то "по-шамански".
    1. Посмотрел Ваш (3 года тому назад) снятый видеоролик на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=kZpPiwQ5wEI
    2. Скачал архивный документ v.2.0
    3. Скачал оттуда пример работы с библиотекой CAA File CODESYS V3.5 SP11 Patch 5
    4. Сконвертировал, все обновил на что ругалось, поменял таргет на ПЛК210, загрузил и все заработало
    Последний раз редактировалось krollcbas; 16.10.2023 в 00:42.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #269
    Итак, по поводу архивации в WSTRING/Unicode.
    1. Берем исходный пример и везде, где идет работа с сохраняемыми данными, меняем тип STRING на WSTRING (это касается как кода программы StringFileExample_PRG, так и вспомогательных функций и ФБ типа CONCAT11, SPLIT_DT_TO_FSTRINGS и всех остальных). Также меняем строковые функции из библиотеки Standard на аналогичные из Standard64 (CONCAT на WCONCAT и т.д.).
    2. При записи в файл умножаем длину строки на 2 (т.к. у WSTRING каждый символ весит 2 байта):
    fbFileWrite(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(wsArchEntry), szSize:=2*INT_TO_UDINT(WLEN(wsArchEntry)));
    3. У семейства Unicode есть разные кодировки - Utf8, Utf16, Utf32. Кроме того, бывают разные вариации с порядком байт (Big Endian и Little Endian). Чтобы упростить жизнь, придумали такую штуку, как маркер последовательности байт. В сущности - это несколько спецсимволов, которые записываются в начало файла и содержат информацию о кодировке/порядке байт. В текстовом редакторе, соответственно, эти символы не отображаются. Подробнее по ссылке.
    В CODESYS тип WSTRING связан с кодировкой UCS2. В принципе, это тот же UTF16, только каждый символ всегда занимает ровно 2 байта.
    Давайте добавим к нашему файлу маркер. Создадим в программе переменную wsByteOrderMark и инициализируем ее в коде (поскольку маркер - спецсимвол, то задаем его прямо побайтно):
    wsByteOrderMark[0]:=16#FEFF; // почему именно такое значение - см. ссылку выше
    Маркер должен быть в начале файла - т.е. в нашем случае перед заголовком архива. Поэтому склеим его и заголовок в переменную wsFirstString:
    wsFirstSting:=WCONCAT(wsByteOrderMark, c_sTitle);
    И теперь везде в программе, где мы раньше использовали c_sTitle, заменим ее на wsFirstSting. Собственно, вот и вся история с маркером.
    4. Не все текстовые редакторы адекватно отображают Unicode-файлы, в которых есть маркеры и спецсимволы. Например, стандартный Блокнот и встроенный редактор WinSCP - не лучший выбор. Лучше использовать что-то типа Notepad++.
    Прикладываю к посту архив с адаптированным примером, в котором ведется архивация строк типа WSTRING в файл формата .txt.
    Возник у меня такой же вопрос по архивации в WSTRING/Unicode.
    Методом проб и ошибок у меня вышло закодировать все это в UTF-16 (Little Endian), т.е. маркер не 16#FEFF, а 16#FFFE. Маркер я правда не ставил, а создал в Блокноте документ и при "сохранении как" выбрал кодировку UTF-16 (LE) - все заработало
    Вдруг кому поможет
  10. #270
    Есть необходимость в архивировании данных по трём датчикам одновременно. При этом по каждому датчику хочу вести отдельный файл. Вопрос вот какой - сколько файлов одновременно можно записывать в память на ПЛК210-02? У самого архиватора OwenArchiver ограничение - два файла, например. Но если не им, а с помощью библиотеки CAA, то можно больше?
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
