Страница 107 из 122 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1218
  1. #1061
    13,959
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, а как правильно обращаться к перечислению MB_ErrorCodes в случае если в проекте есть опрос и по Modbus RTU и ModbusTCP?
    Вложение 70860
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=285
  2. #1062
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Огонь! Спасибо!
  3. #1063
    13,959
    Цитата Сообщение от Виталий К Посмотреть сообщение
    Соответствие каким именно требованиям промышленной безопасности документа ФНИП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" подтверждается сертификатом №0001551 (рег.№ РОСС RU.32210.04ШЛК-ОС01.0589)?
    В требованиях ФНИП много пунктов, которые так или иначе касаются процессов автоматизации или оборудования.
    Перечислить все будет довольно трудоемко. Если у вас есть вопросы по конкретным пунктам - пожалуйста, напишите запрос на s.bondarev@owen.ru
    Всё сводится в конечном итоге к заданию на проектирование и техническому регламенту объекта производства. Есть как вторичные процессы, так и основные.
    Какая практическая польза от этого сертификата в части обоснования применения ПЛК210 для АСУТП?
    Для проектирования объектов АСУ ТП с применением приборов ПЛК210 на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах требуется этот сертификат.
    Возможно ли предоставление нашей организации текста ТУ 26.51.70-026-46526536-2018 (соглашение о неразглашении готов подписать)?
    Можно ознакомиться с конкретными фрагментами. Для этого напишите, пожалуйста, на s.bondarev@owen.ru
  4. #1064
    13,959
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! есть ли где читаемый мануал как на ПЛК210-03-CS настроить маршруты между интерфейсами?
    eth4 - DHCP клиент с адресом 10.0.0.101 шлюз 10.0.0.1
    brLan(eth1-3) статический 20.0.0.1/27
    статические маршруты как в роутерах не работают, перенаправления в интерфейсах не работают, прошивка и хотфиксы последние, настраивал интерфейсы и через USB с последующим отключением и через eth4. Всё что нашёл на форуме со сходными проблемами, так это: "...предоставьте удалённый доступ" и затем тишина.
    с роутерами у меня проблем вроде не возникало и с тоннелями... для тупых объясните: как сделать мост(eth103) и eth4(DHCP) прозрачными друг для друга?
    Вот пример настройки статических машрутов:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...aticRoutes.pdf
  5. #1065
    Здравствуйте. Ни в одном форуме ОВЕН не нашел упоминание/обсуждение языка программирования SFC, поэтому решил задать свой вопрос здесь:
    1. Работает ли на плк210-02-cs язык программирования SFC ?
    2. Нужно ли что-то настраивать в CDS 3.5.14.30 для использования SFC ?
    3. Если можно, выложите простенький пример.
  6. #1066
    13,959
    1. Да.
    2. Нет.
    3. https://www.youtube.com/watch?v=TIT87HiOmQs
  7. #1067
    1. Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.
    2. Да, утилита psql входит в актуальную заводскую прошивку.
    Пример ее использования входит в состав этого проекта:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Добрый день. А есть какие-то уроки или вебинары, которые объясняют, что там для чего и как все это работает?
  8. #1068
    13,959
    Вы сейчас про п. 1 или 2?
  9. #1069
    Ваш ответ по п.1 отрицательный, значит очевидно, что я про п.2 )
    Вы в нем дали пример проекта, в котором, в свою очередь, три примера взаимодействия с разными СУБД, правильно? В STя только вкатываюсь, и поэтому стоит такой вопрос: после ознакомления с его основным синтаксисом мне там все будет понятно, или может у вас есть какие-то уроки, вебинары, видеогайды, которые объясняют, как в выложенном Вами примере проекта все это работает?
  10. #1070
    13,959
    По-моему, там даже 4 примера.
    Для трех из них есть поясняющие видео:
    https://youtu.be/L9e30ztABHQ?si=0-OBjIS3uQisZS-l
    https://youtu.be/W5I0wDYb4g0?si=qyn8Km6zSiC12RNU
    https://youtu.be/4J6WXEwmeco?si=H8HqABCozCLpJ-Zs
    Для PostgreSQL постараюсь сделать подобное видео в ближайшее время.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
