Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Очень много USB устройств
    13,650
    Уточните, что это устройство из себя представляет? Cкиньте ссылку на даташит.
    После подключения устройства через хаб выполните команду dmesg, сохраните вывод в текстовом файле и выложите сюда.
    Если подключать его напрямую в USB порт СПК - оно появляется в списке?
    13,092
    ВладОвен а что пишет в by-id и в by-path ?
  3. #13
    Скрытый текст:
    [root@spk110 ~]# dmesg
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8 (oe-user@oe-host                                  ) (gcc version 9.3.0 (GCC)) #1 PREEMPT RT Fri Sep 23 08:10:42 UTC 2022
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: spk1xxm01
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
    [    0.000000] cma: Reserved 48 MiB at 0x9a800000
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 131072
    [    0.000000]   Normal zone: 1152 pages used for memmap
    [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   Normal zone: 131072 pages, LIFO batch:31
    [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
    [    0.000000] AM335X ES2.1 (neon)
    [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 129920
    [    0.000000] Kernel command line: console=/dev/null consoleblank=0 quiet  root=/dev/mmcblk1p5 ro                                   rootfstype=squashfs rootwait rootfs_partition=5 rootfs_volume=5 panic=15 ti_cpsw.descs_pool_size=                                  8192
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    [    0.000000] Memory: 457988K/524288K available (7168K kernel code, 301K rwdata, 2064K rodata, 10                                  24K init, 240K bss, 17148K reserved, 49152K cma-reserved, 0K highmem)
    [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    [    0.000000]     vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000   ( 496 MB)
    [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)
    [    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
    [    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (8160 kB)
    [    0.000000]       .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
    [    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 302 kB)
    [    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 241 kB)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu:     RCU priority boosting: priority 1 delay 500 ms.
    [    0.000000]  No expedited grace period (rcu_normal_after_boot).
    [    0.000000]  Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0x(ptrval) (revision 5.0) with 128 interrupts
    [    0.000000] OMAP clockevent source: timer2 at 25000000 Hz
    [    0.000022] sched_clock: 32 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 85899345900ns
    [    0.000039] clocksource: timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417                                  870 ns
    [    0.000048] OMAP clocksource: timer1 at 25000000 Hz
    [    0.000308] timer_probe: no matching timers found
    [    0.000489] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.000579] Calibrating delay loop... 597.60 BogoMIPS (lpj=2988032)
    [    0.058678] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.058987] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.059001] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.060242] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.061527] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
    [    0.061847] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.064796] devtmpfs: initialized
    [    0.080088] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x94/0x1a0 with crng_init=0
    [    0.080800] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
    [    0.081316] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260                                  4462750000 ns
    [    0.081341] futex hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.086192] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.087642] NET: Registered protocol family 16
    [    0.091920] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.170132] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins, size 568
    [    0.174150] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [    0.190592] No ATAGs?
    [    0.211268] edma 49000000.edma: TI EDMA DMA engine driver
    [    0.214702] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.214793] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.214968] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.242402] vrtc: supplied by vbat
    [    0.249748] vio: supplied by vbat
    [    0.259535] vdd1: supplied by vbat
    [    0.269529] vdd2: supplied by vbat
    [    0.289645] vdig1: supplied by vbat
    [    0.299644] vdig2: supplied by vbat
    [    0.309643] vpll: supplied by vbat
    [    0.310695] vdac: supplied by vbat
    [    0.319653] vaux1: supplied by vbat
    [    0.329638] vaux2: supplied by vbat
    [    0.339652] vaux33: supplied by vbat
    [    0.349646] vmmc: supplied by vbat
    [    0.349806] random: fast init done
    [    0.359686] vbb: supplied by vbat
    [    0.360698] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.11 at 400 kHz
    [    0.361835] i2c i2c-2: of_i2c: modalias failure on /ocp/i2c@4819c000/exp@38
    [    0.361865] i2c i2c-2: Failed to create I2C device for /ocp/i2c@4819c000/exp@38
    [    0.361894] omap_i2c 4819c000.i2c: bus 2 rev0.11 at 400 kHz
    [    0.362301] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.362309] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linu                                  x.it>
    [    0.362340] PTP clock support registered
    [    0.362395] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.363541] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [    0.365447] clocksource: Switched to clocksource timer1
    [    0.379184] NET: Registered protocol family 2
    [    0.380386] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 0, 7168 bytes)
    [    0.380434] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.380518] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes)
    [    0.380770] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    [    0.380923] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.380976] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.381264] NET: Registered protocol family 1
    [    0.382066] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.382076] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.382081] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.382087] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.384115] Initialise system trusted keyrings
    [    0.384481] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
    [    0.393099] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.394301] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.394354] Key type id_resolver registered
    [    0.394361] Key type id_legacy registered
    [    0.394426] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [    0.399760] Key type asymmetric registered
    [    0.399777] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.399885] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
    [    0.399898] io scheduler noop registered
    [    0.399906] io scheduler deadline registered (default)
    [    0.400288] io scheduler cfq registered
    [    0.400298] io scheduler mq-deadline registered (default)
    [    0.400305] io scheduler kyber registered
    [    0.409653] omap_uart 44e09000.serial: no wakeirq for uart3
    [    0.409878] 44e09000.serial: ttyO3 at MMIO 0x44e09000 (irq = 30, base_baud = 3000000) is a OMAP                                   UART3
    [    0.410499] omap_uart 48022000.serial: no wakeirq for uart0
    [    0.410712] 48022000.serial: ttyO0 at MMIO 0x48022000 (irq = 31, base_baud = 3000000) is a OMAP                                   UART0
    [    0.411231] omap_uart 48024000.serial: no wakeirq for uart4
    [    0.411353] 48024000.serial: ttyO4 at MMIO 0x48024000 (irq = 32, base_baud = 3000000) is a OMAP                                   UART4
    [    0.411851] omap_uart 481a6000.serial: no wakeirq for uart1
    [    0.412037] 481a6000.serial: ttyO1 at MMIO 0x481a6000 (irq = 33, base_baud = 3000000) is a OMAP                                   UART1
    [    0.412544] omap_uart 481a8000.serial: no wakeirq for uart2
    [    0.412711] 481a8000.serial: ttyO2 at MMIO 0x481a8000 (irq = 34, base_baud = 3000000) is a OMAP                                   UART2
    [    0.414554] omap_rng 48310000.rng: Random Number Generator ver. 20
    [    0.415658] tilcdc-panel panel: found enable GPIO
    [    0.416103] OF: graph: no port node found in /ocp/lcdc@4830e000
    [    0.416454] OF: graph: no port node found in /ocp/lcdc@4830e000
    [    0.417108] OF: graph: no port node found in /ocp/lcdc@4830e000
    [    0.417130] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
    [    0.417135] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [    0.417630] random: crng init done
    [    0.418425] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000120): FIFO underflow
    [    0.418460] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.418482] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.418502] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.418522] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.418542] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.418561] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.418581] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.418601] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.418621] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000020): FIFO underflow
    [    0.422708] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000004): Sync lost
    [    0.423687] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000004): Sync lost
    [    0.427572] tilcdc 4830e000.lcdc: tilcdc_crtc_irq(0x00000004): Sync lost
    [    0.442950] tilcdc 4830e000.lcdc: fb0: DRM emulated frame buffer device
    [    0.443397] [drm] Initialized tilcdc 1.0.0 20121205 for 4830e000.lcdc on minor 0
    [    0.457496] brd: module loaded
    [    0.464654] loop: module loaded
    [    0.470363] at25 spi0.0: 128 KByte at25 eeprom, pagesize 4096
    [    0.470918] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    0.545515] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6, bus freq 1000000
    [    0.545533] davinci_mdio 4a101000.mdio: detected phy mask fffffffe
    [    0.546858] libphy: 4a101000.mdio: probed
    [    0.546879] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[0]: device 4a101000.mdio:00, driver SMSC LAN8710/LA                                  N8720
    [    0.547729] cpsw 4a100000.ethernet: No slave[0] phy_id, phy-handle, or fixed-link property
    [    0.547865] cpsw 4a100000.ethernet: Detected MACID = 68:5e:1c:f7:72:4d
    [    0.548852] cpsw 4a100000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    0.548865] cpsw 4a100000.ethernet: ALE Table size 1024
    [    0.550964] PPP generic driver version 2.4.2
    [    0.551351] PPP MPPE Compression module registered
    [    0.551363] NET: Registered protocol family 24
    [    0.551625] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    [    0.551680] usbserial: USB Serial support registered for generic
    [    0.552643] input: ti-tsc as /devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc.0.auto/input/i                                  nput0
    [    0.561784] tps65910-rtc tps65910-rtc: registered as rtc0
    [    0.561890] i2c /dev entries driver
    [    0.562476] IR NEC protocol handler initialized
    [    0.562485] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
    [    0.562490] IR RC6 protocol handler initialized
    [    0.562495] IR JVC protocol handler initialized
    [    0.562500] IR Sony protocol handler initialized
    [    0.562506] IR SANYO protocol handler initialized
    [    0.562511] IR Sharp protocol handler initialized
    [    0.562516] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
    [    0.562521] IR XMP protocol handler initialized
    [    0.564720] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    [    0.566575] omap_gpio 44e07000.gpio: Could not set line 6 debounce to 200000 microseconds (-22)
    [    0.566589] omap_hsmmc 48060000.mmc: Got CD GPIO
    [    0.566627] omap_hsmmc 48060000.mmc: Got WP GPIO
    [    0.567424] omap_hsmmc 48060000.mmc: Linked as a consumer to regulator.14
    [    0.594702] omap_hsmmc 481d8000.mmc: Linked as a consumer to regulator.14
    [    0.622092] u32 classifier
    [    0.622104]     Actions configured
    [    0.622409] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
    [    0.623291] NET: Registered protocol family 10
    [    0.626020] Segment Routing with IPv6
    [    0.626158] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    [    0.627399] NET: Registered protocol family 17
    [    0.627570] Bridge firewalling registered
    [    0.627992] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
    [    0.628086] l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
    [    0.628092] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
    [    0.628217] Key type dns_resolver registered
    [    0.628577] Retain memory: size=65536, address=0x9f590000
    [    0.628604] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [    0.629892] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.633954] Warning: unable to open an initial console.
    [    0.634356] Waiting for root device /dev/mmcblk1p5...
    [    0.678698] mmc1: new high speed MMC card at address 0001
    [    0.680114] mmcblk1: mmc1:0001 004GA0 3.69 GiB
    [    0.680815] mmcblk1boot0: mmc1:0001 004GA0 partition 1 2.00 MiB
    [    0.681505] mmcblk1boot1: mmc1:0001 004GA0 partition 2 2.00 MiB
    [    0.681856] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 004GA0 partition 3 512 KiB, chardev (246:0)
    [    0.686255] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
    [    0.686359]  mmcblk1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
    [    0.719561] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:5.
    [    0.722447] devtmpfs: mounted
    [    0.725058] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [    0.725870] Run /sbin/init as init process
    [    0.853865] init: Console is alive
    [    0.855780] init: - watchdog -
    [    1.613222] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
    [    1.627803] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
    [    1.637591] init: - preinit -
    [    1.955764] tilcdc 4830e000.lcdc: reset: timeout waiting for framedone while resetting LCDC
    [    2.805517] net eth0: initializing cpsw version 1.12 (0)
    [    2.807361] libphy: PHY  not found
    [    2.807387] net eth0: phy "" not found on slave 0, err -19
    [    2.906634] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.mdio:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (                                  mii_bus:phy_addr=4a101000.mdio:00, irq=POLL)
    [    2.946323] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [    5.447399] SWUPDATE: U-Boot version 2020.01+gitAUTOINC+c2b38e82c1-r7
    [    5.494789] SWUPDATE: U-Boot startup version 1.0.0-tano1.owen16
    [    5.515283] SWUPDATE: Kernel version 4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8
    [    5.546961] SWUPDATE: Read-only filesystem version 2.4.0923.1000
    [    5.670061] mount_root: /dev/mmcblk1p1: p1, rw, start 3145728, size 8388608
    [    5.673553] mount_root: /dev/mmcblk1p2: p2, rw, start 11534336, size 67108864
    [    5.674884] mount_root: /dev/mmcblk1p3: p3, rw, start 78643200, size 536870912
    [    5.678303] mount_root: /dev/mmcblk1p4: p4, rw, start 615514112, size 67108864
    [    5.678558] mount_root: /dev/mmcblk1p5: p5, rw, start 682622976, size 536870912 [rootfs]
    [    5.681808] mount_root: /dev/mmcblk1p6: p6, rw, start 1219493888, size 402653184
    [    5.685009] mount_root: /dev/mmcblk1p7: p7, rw, start 1622147072, size 2285895680 [overlay]
    [    5.685100] mount_root: root filesystem on the /dev/mmcblk1p5 partition of /dev/mmcblk1 (rw) de                                  vice
    [    5.701158] mount_root: founded suitable overlay partition /dev/mmcblk1p7
    [    5.702190] mount_root: loading kmods from internal overlay
    [    5.814357] kmodloader: loading kernel modules from //etc/modules-boot.d/*
    [    5.818609] kmodloader: done loading kernel modules from //etc/modules-boot.d/*
    [    6.006693] cpsw 4a100000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    [    6.006790] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [    6.079544] EXT4-fs (mmcblk1p7): recovery complete
    [    6.080335] EXT4-fs (mmcblk1p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    6.080876] block: attempting to load /tmp/ext4_cfg/upper/etc/config/fstab
    [    6.085006] block: extroot: not configured
    [    6.132884] EXT4-fs (mmcblk1p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    6.208817] block: attempting to load /tmp/ext4_cfg/upper/etc/config/fstab
    [    6.212408] block: extroot: not configured
    [    6.237423] mount_root: switching to ext4 overlay
    [    6.319493] Root filesystem mounted
    [    7.579572] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
    [    7.724388] BOOTUP: normal
    [    7.750102] preinit: enable interrupt pacing for the CPSW
    [    8.313978] cpsw 4a100000.ethernet eth0: Link is Down
    [    8.341222] procd: - watchdog -
    [    8.342977] procd: failed to set stdio: No such device
    [    8.358089] procd: - ubus -
    [    8.419879] procd: - init -
    [   12.453864] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
    [   12.486640] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [   12.574297] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
    [   12.607011] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [   12.919585] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [   12.920495] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
    [   12.920514] cfg80211: failed to load regulatory.db
    [   12.922340] cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel.
    [   12.936079] cryptodev: driver 1.11 loaded.
    [   12.994654] PPTP driver version 0.8.5
    [   13.018706] xt_time: kernel timezone is +0300
    [   13.021373] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    [   13.069511] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
    [   13.081785] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
    [   13.097540] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
    [   26.264389] udevd[1791]: starting version 3.2.9
    [   26.612026] udevd[1791]: starting eudev-3.2.9
    [   37.553406] am335x-phy-driver 47401300.usb-phy: 47401300.usb-phy supply vcc not found, using du                                  mmy regulator
    [   37.553494] am335x-phy-driver 47401300.usb-phy: Linked as a consumer to regulator.0
    [   37.554537] am335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: 47401b00.usb-phy supply vcc not found, using du                                  mmy regulator
    [   37.554600] am335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: Linked as a consumer to regulator.0
    [   37.704587] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
    [   37.704703] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [   37.709154] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [   37.711494] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [   38.155519] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
    [   38.337025] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [   38.337171] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [   38.655730] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using musb-hdrc
    [   38.787770] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
    [   38.787959] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
    [   39.105789] usb 1-1.2.2: new full-speed USB device number 4 using musb-hdrc
    [   49.039845] usbcore: registered new interface driver cp210x
    [   49.041647] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
    [   49.041923] cp210x 1-1.2.2:1.0: cp210x converter detected
    [   49.046996] usb 1-1.2.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
    [   66.396299] net eth0: initializing cpsw version 1.12 (0)
    [   66.417574] libphy: PHY  not found
    [   66.417623] net eth0: phy "" not found on slave 0, err -19
    [   66.536118] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.mdio:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (                                  mii_bus:phy_addr=4a101000.mdio:00, irq=POLL)
    [   66.789914] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [   68.646859] cpsw 4a100000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    [   68.647086] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   88.459585] using random self ethernet address
    [   88.459626] using random host ethernet address
    [   88.526468] usb0: HOST MAC 42:61:64:55:53:42
    [   88.526777] usb0: MAC 48:6f:73:74:50:43
    [   88.672514] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): usb0: link is not ready
    [   88.937713] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): usb0: link is not ready
    [  185.482317] usb 1-1.2.3: new full-speed USB device number 5 using musb-hdrc
    [  186.256273] input: Scanner
    [  186.256273]  Scanner as /devices/platform/ocp/47400000.usb/47401c00.usb/musb-hdrc.1/usb1/1-1/1-                                  1.2/1-1.2.3/1-1.2.3:1.0/0003:18D1:000B.0001/input/input1
    [  186.337690] hid-generic 0003:18D1:000B.0001: input: USB HID v1.01 Keyboard [Scanner
    [  186.337690]  Scanner] on usb-musb-hdrc.1-1.2.3/input0
    [  186.346302] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [  186.347267] usbhid: USB HID core driver
    [ 2026.053285] hrtimer: interrupt took 12508 ns
    [ 6378.306262] sched: RT throttling activated
    [root@spk110 ~]#
  4. #14
    Я не знаю. Как это узнать?
  5. #15
    13,092
    посмотреть в этих папках до и после подключения вашего устройства.
    А так же посмотреть как выше писали через dmesg | grep usb
    Он у вас определился, вероятно один конвертер в него подключен?
    Учитывая, что это hub и вы можете подключать конвертеры в разной последовательно, надо сделать символические ссылки через правила udev, привязавшись к появляющимся портам usb 1-1.2.2 или иное...
    Если конвертеры будут одинаковые и без серийных номеров надо смотреть разницу при их подключении, чтобы привязка была однозначной.
    После привязки у меня, например создаются такие ссылки /dev/mydev/Com1 и не важно куда устройство поселила система на ttyUSB0 или ttyUSB1, для меня это устройство всегда /dev/mydev/Com1
    Правда я не знаю, как в таком случае обращаться к порту из CodeSys 3.5 но непосредственно в Linux это работает.
    cp210x - а, это у вас и есть конвертер, а не hub, он сел на порт ttyUSB0 то есть обращение к порту /dev/ttyUSB0 или создание под него символической ссылки по правилам, чтобы оно для вас всегда было однозначным
    Последний раз редактировалось melky; 11.10.2023 в 10:49.
  6. #16
    Это устройство собственной разработки. Но оно использует чип CP210x.
    В винде оно видится:
    Я отключил устройство от юсб-хаба:
    [64583.006313] usb 1-1.2.2: USB disconnect, device number 4
    [64583.008042] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
    [64583.008362] cp210x 1-1.2.2:1.0: device disconnected
    Я отключил юсб-хаб от ПЛК:
    [64924.248342] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
    [64924.248384] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 3
    [64924.248402] usb 1-1.2.3: USB disconnect, device number 5
    Я включил устройство напрямую в ПЛК:
    [64974.551366] usb 1-1: new full-speed USB device number 6 using musb-hdrc
    [64974.735490] cp210x 1-1:1.0: cp210x converter detected
    [64974.738676] usb 1-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
    Выполнил команду:
    [root@spk110 ~]# ls -lah /dev/input
    total 0
    drwxr-xr-x  3 root root      80 Oct 11 10:44 .
    drwxr-xr-x 11 root root    2.8K Oct 11 10:45 ..
    drwxr-xr-x  2 root root      60 Oct 11 10:44 by-path
    crw-rw----  1 root input 13, 64 Oct 10 16:43 event0
    [root@spk110 ~]#
  7. #17
    13,650
    Так и не понял, почему оно должно появиться в списке HID устройств.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418036
  8. #18
    13,092
    Тут наверное Евгений Кислов должен подсказать. Я не работал с CodeSys 3.5 и не знаю, каким способом CodeSys должен видеть порты, подсказал бы иначе.
    Символическую ссылку то так и в /dev/input (вместо моего варианта с /dev/mydev) можно сделать если в ПЛК есть udev, а судя по всему он есть. Так же конвертер должен появиться в папке by-path
    я не знаю, насколько актуален будет такой подход для ПЛК, просто на Linux можно создавать симлинки на порты.
    https://www.blogger.com/blog/post/ed...39968815016413
  9. #19
    Это открытый вопрос. На Raspberry в CodeSys тоже постоянная путаница с портами. Надо будет в этом серьезно разобраться...
  10. #20
    13,092
    ВладОвен путаница происходит из-за очередности подключения, не было портов, подключили первый, он сел на ttyUSB0, второй на ttyUSB1, поменяли очередность подключения или по каким-то причинам произошло отключение порта, он поменяет свою привязку. Первым подключите второе устройство, оно станет ttyUSB0, первое соответственно ttyUSB1.
    Вот чтобы от этого уйти, для этого и делается привязка симлинков через правила udev. У меня вопросов с этим больше не возникает
    Но там требуется немного разобраться, так как на разных платформах и с разными конвертерами приходится по разному создавать правила.
    Хуже всего дешевые конвертеры, так как для системы они полностью одинаковые, привязку делаю по портам самого компьютера. Самое классное, когда у конвертера есть серийный номер, это чипы FTDI, в какой бы порт компьютера не воткнул, всегда можно сделать Com1 например...
    Последний раз редактировалось melky; 11.10.2023 в 11:12.
  1. ПБР10А много вопросов
    от Вадим2881 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 14:35
  2. Много разных устройств на RS-485
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 13:44
  3. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:25
  4. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 18:55
  5. 1 программа визуализации - много ПЛК
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:26
