Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Мастер Скада и ПЛК160
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    У вас ПЛК добавлен в мастерскаду или нет?
    да добавлен
    Ну так свяжите эту переменную с тегом плк (правда в зависимости от поколения мастерскады там немного разный подход к самому связыванию)
    как можно к выходной переменной плк привязать вход с мастер скады
  3. #13
    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    да добавлен
    Покажите как это выглядит у вас в окне мастерскады
  4. #14
    Вкратце с ТРМ202 берется давление пара. Потом расчеты..... И далее "Повторитель по условию.Выход" должен передаваться на ПЛК160 для дальнейшего расчета.
  5. #15
    Выглядит все вполне правильно - в каком месте проблема?
    В OPC значение меняется?
    ПЛК не получает переданное значение?
  6. #16
    Нашел косяк в кодисее. Оказалось все гораздо проще. Спасибо заработало.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
