Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Пожелания к ПР с новой модульной шиной
    12,158
    А почему не использовать в качестве дополнительного интерфейса к SPI - I2C? Что бы не было такого ограничения к количеству модулей расширения, да и очень много микросхем с этим интерфейсом
    12,158
    20 контактов разъёма должно хватать на два интерфейса
  3. #13
    13,545
    SPI-I2C не очень подходят на большие расстояния. В идеале нужна внутренняя шина, которую можно переносить на другую DIN рейку как минимум или даже на большее растояние.
  4. #14
    12,158
    Так я и говорю про внутреннию шину для модулей расширения в пределах шита. Не устраивает частота 400мгц, можно и 100 использовать ...
  5. #15
    13,545
    rovki а наводки эти шины выдержат? мне кажется надо что-то типа RS485 использовать все же с экраном. Ну и опять же, если сделать протокол обмена на основе Modbus, чтобы гонять массивами. То подумав, можно модуль сделать так, что его можно было бы использовать не только с ПР. Чтобы модуль умел отвечать как по одному типу запросов (та же функция 20) когда подключаем к ПР, так и по стандартным командам Modbus, например если поставить что-то вроде каплера и подключать например к СПК, ПЛК, ИПП120 и так далее..
    ну, дурак думками богатеет, а Овен сделает все как всегда
  6. #16
    12,158
    Так сейчас spi работает по кабелю нормально же. В моём контроллере Pazzle модульность на уровне не корпусов, а плат. Между платами разъёмы с интерфейсами spi (5 cs) и I2C .+ питание. На всё хватило 16 выводов разъёма. А у ПР 20 выводов. Правда у меня spi штатный, а у овен свой ( слышал, но не проверял), связанно это наверное с защитой ( что б ни кто не догадался, как свои модули подключать). Так было и с uart. По этим 2 интерфейсам всё что угодно можно подключать, модулей сторонних куча. Что касаемо интерфейса rs485, так он есть. Соединяйте его снаружи, зачем его на внутреннею шину? Да и скорость его на порядки меньше. Нужно разделять внутри системные интерфейсы (меж платные, внутри платные) и внешние интерфейсы ( как правило медленные)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2023 в 10:25.
  7. #17
    Ну уж нет. Мне хочется имть в ПРках быструю внутреннюю шину, чтобы кнопки быстро обрабатывать (двойные нажатия и прочую дичь).
    На текущих ПРках и ПРмах это делается легко, а если там будет RS-485 и какой-то простокол - то как бы опрос не замедлился бы...
  8. #18
    Чип RS485, стоит копейки. Поставьте его в новую ПР225 прямо на плату и сделайте соединение с модулями по 485. Для совместимости с модулями ПР, переходник 485-UART, который втыкается прямо в модуль и дальше шлейфом как раньше.
    Решится и вынос панели на дверцу шкафа 2 проводками и до модулей можно дотянуть на любое расстояние, а не 10 см. Кроме того можно будет использовать и другие модули, типа МВ110-8А (АС), конфигурация будет намного гибче.
    У меня на столе несколько щитовых приборов Российской фирмы, один RS485 для модулей, второй для связи с верхним уровнем, всё просто и давно применяется.
    Не не не. Все что угодно, но не 485. Это слишком медленная шина для модулей расширения.
  9. #19
    Полностью согласен.
  10. #20
    13,545
    при скорости 115200 за секунду 14400 байт, время программы скажем 5мс, 144 байта за цикл программы. предположим модуль аналогового входа на 8 каналов, 4*8=32 байта на ответ.
    За цикл программы можно опросить 4 модуля.
    соврал, 14,5*5=72 байта
    и чем больше цикл программы, тем больше модулей можно опросить. Все зависит от организации опроса самой прошивкой ПР. А как известно тут нет возможности управлять выходами в середине цикла, и опросить входы в середине цикла тоже нельзя. Не того полета птичка
    При желании разработчиков на всю толпу модулей со стороны ПР может быть всего один запрос на чтение для всех, и всего один запрос на передачу команд для всех.
    Не надо думать что RS485 такой медленный, как вам кажется.
    Еще раз говорю, если модуль подключается к определенному порту ПР (назовем ее внутренней шиной) то принцип работы один. Если тот же модуль подключить к стороннему устройству, то это обычный Modbus RTU и соответствующая скорость. При этом в самом ПРМ нет разделения на дополнительные разъемы, дополнительный интерфейс и так далее.
    Кстати скоростью 115200 вроде RS485 не ограничен.
    Последний раз редактировалось melky; 07.10.2023 в 12:19.
  1. Работа с MySQL с новой прошивкой.
    от oif в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2024, 17:02
  2. 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной
    от ГенВик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 13:59
  3. синхронизация СПК110 с шиной MODBUS
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:37
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  5. Опрос теплосчётчика с шиной M-Bus
    от Alexon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:15
