Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МВ110-16Д - какой уровень напряжения на входе?
  1. #8
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет.
    есть модуль 16Д. Планируется схема подключения, где сухой контакт, не требующий внешнего питания.
    Схема на модуле стандартная - общий com через сухой контакт идёт на канал модуля
    какой уровень напряжения между com и каналом?
    и второй вопрос
    хотелось бы каким-то образом защитить входа, так как на оборудовании будет тесное соседство с контактами с высоким напряжением и есть потенциальный риск случайного прихода фазы на вход.
    Что можно сделать и можно ли вообще как-то защитить вход от такого?
    поделитесь собственным икзпириенсом
    ОВЕНовские не использовал, но использовал подобные, лучше и дешевле, схема там простая, на вход оптрона подается +5В через развязанный DC/DC, второй через резистор и есть DI "сухой контакт". При замыкании его на com оптрон срабатывает, вытекает ток 5 ма. Напряжение хх около 5В. В овеновском скорее всего схема подобная. Если железо на руках измерьте. По защите сложнее, чисто теоретически,бюджетно, возможно поможет мощный TVS диод в паре с каким нибудь быстродействующим предохранителем. Но это не точно .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.10.2023 в 05:07.
  1. МВ110.24-8АС измеряет меньше чем на входе
    от Ильнур в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 16:37
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2020, 18:12
  4. МВ110-16Д уровень напряжения
    от unisprint в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:45
  5. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40
